patrizia. Inserito: 20 gennaio 2019 Segnala Inserito: 20 gennaio 2019 Salve, ho acquistato un citofono BTicino mod. 334262 per sostituirlo a un citofono mod. Terraneo (modello vecchio) ma non riesco a collegare correttamente i fili.
ROBY 73 Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Ciao patrizia., cos'è che non ti funziona? Nessuna funzione o qualcosa riesci a fare? Riusciresti a postare una foto del vecchio citofono con l'ordine dei fili com'erano collegati?
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio 2019 Segnala Inserita: 20 gennaio 2019 Nella confezione del 334262 c'è un foglio con le istruzioni ed una tabella con i più diffusi modelli di apparecchi per cui è possibile utilizzarlo. Basta comparare il numero del morsetto del citofono esistente a numero del morsetto del 334262. Se hai montato un Terraneo 600 o precedente, i numeri dovrebbero essere identici.
patrizia. Inserita: 21 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 (modificato) I fili sono stati staccati non più collegati al vecchio citofono è questo il mio problema. Modificato: 21 gennaio 2019 da Maurizio Colombi Rimossa formattazione del testo.
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 7 ore fa, patrizia. scrisse: I fili sono stati staccati non più collegati al vecchio citofono Allora bisogna armarsi di pazienza e di buona volontà! 7 ore fa, patrizia. scrisse: è questo il mio problema. ... non è un problema che si risolve facilmente...
ROBY 73 Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 7 ore fa, patrizia. scrisse: I fili sono stati staccati non più collegati al vecchio citofono è questo il mio problema. - Prima di tutto, l'impianto è condominiale, oppure una casa singola con uno o più citofoni? - Quanti fili escono dal muro? Comunque posta le foto ugualmente, anche dei fili che escono dal muro, se arrivano da un tubo dentro alla parete se puoi inserisci una sonda e vedi dove arrivano. Se parliamo di impianto condominiale allora dovresti vedere quelli dei tuoi vicini se hanno le stesse colorazioni, altrimenti in caso fosse un impianto singolo posta le foto dell'alimentatore e del posto esterno e delle giunzioni, purtroppo non essendo sul posto non abbiamo nessun riferimento su come potessero essere collegati i fili e andare a caso non conviene. Ultima spiaggia è quella di chiamare un elettricista, purtroppo.
ilsolitario Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 7 ore fa, patrizia. scrisse: I fili sono stati staccati non più collegati al vecchio citofono è questo il mio problema. Cavolo chi è stato a scollegare senza scriversi dove erano collegati.... ??? Aspettiamo le foto così vediamo di capire dove erano posizionati..
