Alimentatore Sonos guasto
Ciao a tutti sono Athos!
Sto provando a "riparare" o meglio sto provando a capire cosa non va della mia playbar Sonos che tutto all'improvviso è morta, parto dicendo che non ho trovato da nessuna parte lo schema del circuito.. ovviamente la garanzia è scaduta quindi sto provando il fai da te.. anche visto il costo di una cassa nuova..
Dovrei aver un cortocircuito da qualche parte.. perché come attacco la linea principale mi salta il fusibile e se attacco un alimentatore con tensione più bassa va in blocco
Oltre ad aver cambiato il fusibile, ho provato a cambiare anche il mosfer e i 2 condensatori primari(quelli grossi) ma non ho risolto nulla... ora non so più come muovermi o come provare a capire cos'altro ci potrebbe essere che crea questo problema.
Quello che posso dar per certo è che il problema è situato nella parte del trasformatore perché se in uscita del mio circuito metto un 16v dc l'impianto delle casse torna a funzionare.
Onestamente con le mie conoscenze mi fermo qui.. non saprei più nemmeno io cosa guardare o come capire cosa di altro potrebbe esserci di guasto.
Spero in un vostro aiuto! grazie
Athos
FRECCIA 1 : Ingresso 220v
FRECCIA 2 : Condensatori sostituiti
FRECCIA 3 : Mosfer sostituito
FRECCIA 4 : Fusibile che salta
FRECCIA 5 : Positivo
FRECCIA 6 : Negativo
Dove mi attacco con l'alimentatore da banco dando una tensione di 16v dc
verifica il ponte a diodi,l'eventuale varistore sulla rete. Il mosfet era in cc?
13 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ciao, allora ho identificato i pezzi da te descritti
1. TVR14471
2. KBU606
Ma come li testo? li devo togliere dalla scheda per farlo?
Il Mosfet che ho sostituito invece è il TK6A65D
In più ora posso aggiungere che mentre controllavo la scheda sono riuscito a rompere una ?resistenza termica? dovrei leggere SCK 054.. ora devo cercare pure questo sostituto.
11 ore fa, athos91 scrisse:
Certamente.
No, credo sia un limitatore/soppressore di disturbi.
Si comporta come fossero 2 zener in antiparallelo.
Puoi solo misurare con il tester che non sia in corto.
Se poi disponi di una tensione variabile che arrivi sino ad almeno 300Vrms puoi, mettendo in serie un resistore per limitarne la corrente assorbita, verificare che limiti la tensione raggiunto un determinato valore (ad esempio 250 V)
  • 3 months later...
Ciao a tutti,
La mia adorabile Playbar è morta la settimana scorsa e sono appena fuori dal periodo di garanzia. Ho usato questa bella barra di gioco per più di 5 anni e mi rifiuto di buttarla via. L'ho aperto e ho notato che un transistor ha fallito e ha bruciato i condensatori attorno ad esso.
Qualcuno sa qual è il valore di questi capacitivi SMD C25, C26, C27. Qualcuno ha anche uno schema elettrico per questa scheda, quindi posso tentare di ripararlo da solo. (Sono competente con l'elettronica).
P / N: 170-00383 (numero di scheda)
Data: 19-05-13
Mille grazie
  • 9 months later...
del_user_281822
buona sera il mio ampli sonos non si allinea alla rete nonostante abbia fatto insieme all'operatrice telefonica un reset.
per la riparazione che credo sia una scemenza per loro mi hanno chiesto 280€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
che faccio?
soluzioni?
Ciao stevenx28 e benvenuto.
Ti sei accodato ad una discussione di un'altro utente e questo è vietato dal regolamento. Apri sempre una discussione solo tua.
Inoltre, non hai specificato il modello del tuo amplificatore.
Infine, dici...
Perciò, se tu hai questa convinzione, vuol dire che hai capito di cosa si tratta. Allora, perchè ti sei rivolto qui?
Ospite
