Termo caldaia a pellet può fare da scaldacqua?
Buongiorno. Mi sapete dire se mettendo dover abito una termocaldaia a pellet questa può funzionare anche da scaldabagno nei vari rubinetti e doccia, naturalmente oltre al riscaldamento tramite i radiatori. Grazie
certo,purchè abbia lo scambiatore interno per l'acqua sanitaria. Se hai il metano non cambiare (esperienza diretta personale)
18 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Non ho il metano e dunque debbo fare il tutto nuovo; mi dici cosa sarebbe questo scambiatore, ma dovrebbe essere interno alla caldaia oppure?.  Grazie
Alessio Menditto
Gettis non serve quotare tutto.
37 minuti fa, gettis scrisse:
certo,deve essere una caratteristica della caldaia.
Oppure aggiungi uno scaldabagno con serpentina all'impianto dei radiatori e sei a posto. D'estate lo fai andare a corrente perché è un controsenso aggiungere caldo al caldo, senza contare che lavorerebbe male a scaldare solo lo scaldabagno
Ok grazie a tutti per le info; valuterò cosa fare
Se non sei raggiunta dal metano, valuta uno scaldaacqua a pompa di calore con la serpentina ausiliaria (a volte detta 'predisposizione solare').
In inverno usi la serpentina ausiliaria collegata alla caldaia a pellet, in estate usi il funzionamento a pompa di calore. In questo modo puoi anche accedere al conto termico.
Modificato: da DavideDaSerra
