Problema ricevente Fadini Mec80
del_user_92185
Ciao, ho un problema con la ricevente o con il telecomando Fadini Mec 80.
Spesso quando premo il pulsante 1 per aprire il cancello elettrico, sento un "doppio scatto" come se premessi due volte il pulsante, infatti l'elettroserratura come il motore ricevono due impulsi ed il cancello rimane chiuso, poi quanto ripremo il pulsante a volte si apre a volte continua a fare il "doppio scatto".
Con il pulsante 2 del telecomando che apre la basculante, non c'è nessun problema (si apre e chiude correttamente).
Secondo voi il problema del "doppio scatto" da che componente è causato? Ricevente, telecomando, antenna o altro?
Grazie.
Ciao diodo79,
36 minuti fa, diodo79 scrisse:
ma la ricevente del cancello e del basculante è la stessa per entrambe le automazioni, oppure sono 2 separate?
Comunque potrebbe essere la ricevente.
marco.caricato
Prendi un radiocomando da 5€ e memorizza i due tasti su questo. Se va bene hai risolto il problema e sei certo che sia il radiocomando originale è difettoso.
del_user_92185
48 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao diodo79,
48 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Grazie, la ricevente del cancello è la stessa per entrambe le automazioni.
Possiedo 5 telecomandi originali Fadini Mec 80 29,800Mhz (ne ho anche uno non originale, ma anche con questo a volte si presenta il problema del "doppio scatto") e con tutti spesso si presenta il problema del "doppio scatto", è quasi sicuro che il problema sia causato dalla ricevente?
Escludete che il problema sia causato dall'antenna, cavo o altro?
Sapete quale componente interno alla ricevente può causare il problema del "doppio scatto"?
Modificato: da diodo79
12 ore fa, diodo79 scrisse:
La ricevente è ad innesto sulla scheda madre, oppure esterna?
Quali sono gli articoli precisi della scheda ricevente e della scheda madre?
Posta qualche foto delle varie schede che ci capiamo di più, grazie.
Secondo me sì, il problema è la ricevente o il relè del canale annesso.
Fai una prova, inverti i fili dei 2 canali sulla ricevente e vedi se il problema si sposta sul basculante anziché sul cancello, se così fosse non ci sono dubbi ce il problema deriva proprio dalla scheda ricevente.
Io decisamente sì.
Potrebbe essere il relè del canale 1 o comunque quello dedicato al cancello, potresti provare a cambiare quello, ma non so se ne vale la pena, considera che la frequenza di 29,800MHz è ormai obsoleta da anni e forse ti conviene prendere una ricevente "universale" a 433MHz da pochi €uro che trovi in rete già completa di 4-5 radiocomandi.
