Fabrizio Stucchi Inserito: 21 gennaio 2019 Segnala Inserito: 21 gennaio 2019 Ciao a tutti, ho un problema con un cancello elettrico hindi 880, praticamente quando la temperatura và sotto zero, fà fatica ad aprirsi, necessita di 3 o 4 tentativi per arrivare ad una apertura completa, la cosa strana però è che poi la chiusura la fa senza nessun problema, non è che si ferma a metà od altro, non capisco da cosa possa dipendere. Un paio di anni fà era stato revisionato sostituendo tutti i gommini le valvoline , e l'olio . Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 273 gradi non presenta nessun problema ed anche alla prima apertura la fa comleta. Se a qualcuno è già capitato o sa darmi una dritta lo ringrazio anticipatamente. Fabry
ROBY 73 Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Ciao Fabrizio Stucchi, 7 ore fa, Fabrizio Stucchi scrisse: Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 273 gradi non presenta nessun problema siamo ancora in Italia (per fortuna) e per non fare confusione direi che sarebbe meglio parlare solo con i "nostri" gradi Celsius (o Centigradi) piuttosto che fare le conversioni in gradi Kelvin, anche se sono l'unità di misura internazionale ed è vero che 0°C=273,15K. Comunque venendo al tuo problema, potrebbe essere il condensatore di spunto da cambiare, e/o la valvola che regola la coppia sul motore. Inoltre dovresti dirci se i motori sono HINDI 880 Evo https://www.cadistribution.com/wp-content/uploads/2017/04/istr_hindi880evo.pdf oppure HINDI 880 Sprint https://elettromeccanicanucciarelli.it/wp-content/uploads/2016/07/istruzioni_hindi880.pdf e anche l'articolo preciso della scheda, oppure posta le foto di tutto che è meglio ancora. Per caso hai notato se ci sono state perdite di olio nei dintorni del motore?
Fabrizio Stucchi Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Ciao Roby 73 , grazie per la risposta, non mi ero accorto di avere scritto i gradi 273, boh forse per errore e non ho poi riletto, comunque intendevo sotto lo zero, il motore è del tipo hindi 880 ma non è evo, comunque è uguale, probabilmente essendo un pò vecchietto sarà la versione prima dell'evo .La scheda che lo fa funzionare è una label B 70, intanto oggi gli cambierò il condensatore, poi se ancora non migliora proverò ad agire sulla valvola che regola la coppia in apertura come da tuo schema allegato. Per ora ti ringrazio, poi scriverò come va. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 21 ore fa, ROBY 73 scrisse: direi che sarebbe meglio parlare solo con i "nostri" gradi Celsius (o Centigradi) piuttosto che fare le conversioni in gradi Kelvin, Non è per caso che si voleva scrivere 2 / 3 gradi e che la barra corrisponda con il tasto 7... e che la frase: "Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 273 gradi..." potrebbe diventare: "Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 2/3 gradi..." che forse ha più senso ...
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 3 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Non è per caso che si voleva scrivere 2 / 3 gradi e che la barra corrisponda con il tasto 7... e che la frase: "Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 273 gradi..." potrebbe diventare: "Se solo la temperatura è fredda ma sopra lo zero, 2/3 gradi..." che forse ha più senso ... A questo sinceramente non c'ho proprio pensato e potrebbe essere benissimo la soluzione, fatalità 273 (anche se mancano i ",15") è la conversione esatta dei 0°C e quindi mi è saltato subito all'occhio questo 8 ore fa, Fabrizio Stucchi scrisse: intanto oggi gli cambierò il condensatore, poi se ancora non migliora proverò ad agire sulla valvola che regola la coppia in apertura come da tuo schema allegato. Per ora ti ringrazio, poi scriverò come va. Ottimo, rimaniamo in attesa di buone nuove allora.
Fabrizio Stucchi Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2019 Salve a tutti, vi aggiorno, per prima cosa avevo aumentato di un giro la valvola che regola la coppia del motore , ma non era cambiato praticamente nulla, tant'è vero che sto pensando di riportarla come era in origine, allora il giorno dopo ho sostituito il condensatore, ( quello vecchio era del 1988 ) , ho aspettato qualche giorno che gelasse,e stamattina c'erano -3 gradi, e il cancello si è aperto senza alcun problema facendo la sua corsa completa . A quanto pare era proprio il condensatore. Vedrò meglio nei prossimi giorni, ma sembra che la sostituzione del condensatore abbia giovato. Un grazie e un saluto a tutti . Fabry
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 9 ore fa, Fabrizio Stucchi scrisse: allora il giorno dopo ho sostituito il condensatore, ( quello vecchio era del 1988 ) , ho aspettato qualche giorno che gelasse,e stamattina c'erano -3 gradi, e il cancello si è aperto senza alcun problema facendo la sua corsa completa . A quanto pare era proprio il condensatore. Vedrò meglio nei prossimi giorni, ma sembra che la sostituzione del condensatore abbia giovato. Bene te la sei cavata con poco come presumevo, comunque se i condensatori hanno la stessa età (30'anni non sono pochi, anzi) ti consiglio di cambiare anche l'altro già che ci sei.
Fabrizio Stucchi Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 Ciao Roby 73 , il condensatore è solo 1, ed è posizionato sul m2 della scheda , perchè è un cancello ad una sola anta, con un solo pistone.
ROBY 73 Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Inserita: 1 febbraio 2019 5 ore fa, Fabrizio Stucchi scrisse: il condensatore è solo 1, ed è posizionato sul m2 della scheda , perchè è un cancello ad una sola anta, con un solo pistone. Ah ok, allora non ci sono problemi.
