medex Inserito: 21 gennaio 2019 Segnala Inserito: 21 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, Qualche tempo fa, ho dovuto sostituire un UPS CyberPower perche' aveva subito danni su un fusibile (saldato) e sul display LCD. Sostituito con uno della Eaton, mi e' venuto il piccio di proteggerlo con un fusibile da 10A. Considerando che le utenze sono due server e diverse periferiche esterne (in media non consumano piu' di 10A totali), conviene mettere una protezione (prolunga con cassetta DIN, portafusibile e fusibile da =< 10A) tra ogni utenza ed il proprio ingresso* nell'UPS oppure una sola prolunga (dimensionata adeguatamente) con fusibile tra l'UPS e la presa da 16A? *Praticamente ho timore che uno dei server possa andare a fuoco (per esempio corto circuito tra connessioni interne), percio' con un fusibile tra l'utenza e l'UPS potrei minimizzare il danno. Oppure mi sbaglio? Attendo vostri consigli! medex
DavideDaSerra Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Inserita: 3 luglio 2019 (modificato) L'UPS che abbiamo in azienda ha due automatici (dentro l'UPS) che in caso di corto aprono. Più che un fusibile metterei un automatico 'veloce' da 10A (B10). Oppure se non vuoi sbatterti con cassette e cassettine, prendi una prolunga con spina inglese, la tagli a metà, attacchi la parte con la presa all'UPS,, quella con la spina all'alimentazione dei PC e il fusibile te lo ritrovi all'interno della spina Modificato: 3 luglio 2019 da DavideDaSerra
