Lavasciuga Electrolux non asciuga
AlessioGia
Salve,
ho una lavasciuga eww1686 e da oggi quando mando un ciclo come asciugatrice (sia con tempo fisso che con i livelli di lavaggio) non funziona bene nel senso che imposto un tempo di asciugatura e dopo pochi minuti lo scala velocemente a zero e termina il ciclo.
Durante l'asciugatura non mi visualizza errori.
Ho fatto una lettura allarmi in modalità di servizio e mi ha mostrato i seguenti errori E73 e una sola volta E22.
Ho provato a svuotarla a mandare un ciclo di risciacquo e poi, sempre con cestello vuoto, ho rimandato 15 minuti di asciugatura e li ha terminati correttamente. A questo punto ho provato a ricaricare il cestello con gli indumenti bagnati e mi ha rifatto lo stesso problema iniziale.
Avete qualche consiglio da darmi?
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 9 months later...
Salve! Io avevo il tuo stesso problema con codice errore 73. Nel mio caso, dopo aver controllato tutti i sensori e averne accertato l’efficienza ho scoperto che i fili del termostato di asciugatura (sono 2 fili sottili blu, avvolti in un nastro isolante nero) si erano tranciati. Il tutto è successo in seguito a trasloco: poiché i suddetti fili sono fissati con una fascetta molto stretta, con lo sballottamento del cestello si sono evidentemente tranciati! Per verificare ciò ho dovuto staccarli dalla fascetta e togliere tutta la guaina isolante in cui erano avvolti. Ho rifatto la giuntura saldando e isolando con guaina termo restringente e adesso funziona tutto!
Link al commento
Vincenzo Durante 2001
Mi sa di scheda.. ma controlla per prima Cosa i termostati ed i fusibili termici, potrebbero essere loro che falsificano i valori e mandano in tilt la scheda.
Link al commento
  • 2 months later...
marco.mariussi
Il 21/1/2019 alle 16:14 , AlessioGia ha scritto:
Salve,
Scusa AlessioGia hai percaso capito il problema? sono nella stessa situazione.
Dopo aver pulito bene vaschetta detersivi(reparto ammorbidente era bloccato) e tolto la lanugine da guarnizione oblo in corrispondenza dei fori sembrerebbe funzionare..ma non ho ancora testato bene. ho controllato tutti i condotti e sono puliti.
Il tecnico dice anche di pulire una vaschetta(che non ho trovato) che tende a contenere lanugine.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Il 30/1/2020 alle 12:45 , Alessio Menditto ha scritto:
Marco non ci si può accodare a discussioni di altri, aprine una tua per favore.
scusa.Ho cercato di dare una soluzione pur accodandomi.
Chiedo perdono.
Link al commento
Alessio Menditto
Tranquillo, è che quando leggo “sono nella stessa situazione, hai risolto?”, mi scatta subito il Regolamento.
Peró se però pensi di aver risolto facendo come hai detto il tuo intervento è stato utile.
Anzi quando sarai sicuro di aver risolto conferma il risultato.
Link al commento
  • 7 months later...
Ciao su rww1685rw avevo lo stesso problema e seguendo questo consiglio ho risolto :)
https://www.plcforum.it/f/topic/236217-lavasciuga-electrolux-non-asciuga/?do=findComment&comment=1774115
non avevi codici di errore ed i cavetti nel mio caso erano rossi, ma credo sia un dettaglio dubito dal modello diverso.
Link al commento
