ARISTON MARGHERITA 2000 ALS89X SI BLOCCA PRIMA DEL RISCIAQUO
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sto cercando di non abbandonare questa stupenda lavatrice, già sono intervenuto varie volte per cambio spazzole, ammortizzatori e anche una saldatura su scheda per un punto dissaldato. Ora da qualche giorno mi ritrovo il solito problema del blocco macchina e conseguente giro di manopola dei programm prima del risciacquo, si ferma sulla vaschetta praticamente, resettando e ripartendo da li, al 3 tentativo di solito riesce ad arrivare a fine lavaggio. Sembra anche che ci sia qualcosa nel cestello si sente un tic quando gira, potrebbe essere l'ammortizzatore, un residuo nel cestello? I lampeggi mi sembrano essere in successione
4 poi 3..... ho smontato tutto di nuovo, pulito la pompa auto pulente con la precamera, ed era abbastanza intasata dai residui di detersivo. Ho anche soffiato nel tubicino proveniente dal pressostato.ricontrollato la scheda, per quel poco che ne capisco sembrava ok.
Ho notato anche una perdita dalla parte del filtro, (forse ho rimontato male qualche manicotto).
Grazie della collaborazione
Modificato: da jammin
  Al terzo tentativo che  cosa fa    ? Scarica ?
Se  puoi controlla se  il blocco avviene   perchè  non scarica .
 Se noti  che  trova difficoltà di scarico  , sostituisci il motorino .
 Fai fare  tu  una serie di scarichi  e vedi se  scarica  ,   insomma ti devi assicurare che i tubi sono  liberi ,
 Ma se durante il funzionamento   lo scarico   non avviene   mentre senti rumori    nel corpo filtro  ,   sostituiscilo senza pensarci più di una volta ..
49 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ciao Stefano, grazie del tuo intervento, volevo dire che al terzo spegni e riaccendi, finisce il programma. Lo scarico lo fa bene, ora ha terminato il programma, non so se è un caso, devo controllare il rumore metallico del cestello e la perdita d'acqua sicuramente dovuta ad un mio errore in fase di rimontaggio dei tubi nella pompa (speriamo)
Vi tengo aggiornati Grazie
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ho rismontato la pompa autopulente notando una leggera perdita tra i due corpi, (nero e grigio) quindi presumo che le viti non tengano bene
devo sostituirlo tutto? prima del mio intervento di pulizia interna non perdeva tantissimo
Grazie come sempre della collaborazione
William
Solo la parte posteriore     , universale  .
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Salve, niente da fare, si ribocca di nuovo.. rumore per 3 minuti poi parte la rotella, devo resecare e farla ripartire allo step successivo ma dopo 2 minuti si ribocca
Ho provato programma 4, lo fa per circa mezzora, poi si blocca.
I lampeggi sono 3 all inizio poi 3 volte 4 e poi di nuovo 3.
Non posso inserire un breve video?
Grazie a tutti
Buona serata
Puoi essere più chiaro ?
Questi rumori per tre minuti dove li fa ?
22 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie a tutti
Buona serata
La situazione sembra peggiorata, ho dovuto staccare la spina, perché no riusciva più a ripartire, sempre fisso sul rumorio. PRATICAMENTE NO SCARICA!!!
Inoltre smantando il cappello, ho notato che se spingo in basso il cestello dalla zavorra, mentre gira, quel famoso rumore come un ticchettio, svanisce..
Lo so, ci sono svariati problemi, sto gettando la spugna  😞
il 21/1/2019 at 21:46 , Stefano Dalmo scrisse:
Salve sono ancora qui Vi tedierò un ultima volta.... 🙂
Ieri come detto la mia margherita 2000 si bloccava sul programma 4 prima del risciacquo,
per portare a termine il tutto ho dovuto fare:
Staccare la spina, aspettare un po, dopodiché farla ripartire sul programma scarico.
Per finire con la centrifuga del programma 7.
Quindi sono riuscito ad arrivare alla fine.
Ora ho ordinato una pompa nuova e mi accingo a cambiare la scheda..potrò risolvere oppure il problema è più banale di quanto pensassi???
GRAZIE ANCORA A TUTTI !!!!
il 22/1/2019 at 19:57 , Stefano Dalmo scrisse:
Grazie stefano, le sto provando tutte!!!
Se riesco a trovare il codice degli errori cerco di esserti utile...
37 minuti fa, GIPPY scrisse:
GRazieeee
  • 1 year later...
Eccomi di nuovo, nel lontano 2019, avevo risaldato 2 punti di saldatura nella scheda ed è andato tutto bene, ora ti blocca di nuovo, ho cambiato le spazzole, ho rifatto alcuni punti di saldatura nella scheda ma nulla, forse che sia la pompa?
grazie
grazie
Praticamente, dopo averla spenta per un po, se faccio partire la centrifuga oppure attivo lo scarico diretto, funziona, ma appena dopo l'errore, non prende più nessun comando quindi il blocco è sempre prima del risciacquo
Che una pompa si sboccoli, è normale usura... :senzasperanza:
Ciao, scusate ho montato una pompa askoll mod.290681    50hz 0,22A 30w
ma ha due morsetti con N e L, io ho i due faston uno nero e l altro rosso. posso metterli indistintamente oppure il nero va nella L ?
Cambiata pompa, sembra andare bene. Mi consigliate una coppia di ammortizzatori compatibili grazie
