iPowerTech Inserito: 22 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2019 Un mega saluto a tutti, apro questa discussione nel tentativo di recuperare maggiori informazioni su questo tipo di lavatrice e anche sulla famiglia che usa la stessa elettronica. nello specifico ho notato che la scheda di comando di questo modello è la stessa per tanti altri modelli prodotti da Whirlpool, in particolare tutti i modelli che montano la scheda L1373. facendo un po di esperimenti ho notato che sostituendo la scheda prelevandola da un modello di lavatrice diversa, all'avvio di un programma va in "service". suppongo che all'avvio di un programma faccia qualche sorta di verifica dei valori ricevuto dal sensore di velocità e dall'ntc. E presumibile che i valori ricevuto non corrispondono a quelli memorizzati nel firmware per cui si pianta in errore. sulla piastra oltre al microcontroller MC908AP64 è presente anche una eeprom 24lc16, probabile che i settaggi siamo salvati sulla eeprom, mentre il firmware è lo stesso per tutte le versioni che usano lo stesso hardware, ma potrebbe anche essere differente per ogni versione. per ora ho la possibilità di leggere la eeprom da una scheda guasta e caricarla su quella attualmente installata nella lavatrice, e verificare se ci sono cambiamenti. Mii resta poi da provare il firmware del microcontroller. purtroppo la piastra guasta della mia LTE8106 ha proprio un bel buco nella MCU come visibile dall'immagine allegata, dalla quale è impossibile leggere il firmware. magari qualche anima pia ha la stessa piastra, e potrebbe tentare una lettura del firmware tramite jtag e postarlo in questa discussione, la lettura ovviamente può essere fatta anche da piastre guaste, l'importante è che il microcontroller sia vivo e non come nel mio caso, con un buco in testa :( intanto io faccio un po di prove anche con firmware differenti fornendo i dettagli dei risultati ottenuti un maga saluto a tutto lo staff. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Questo riguarda le Electrolux ma non cambia niente il sistema è il solito: 6.1 Memorie del controllo elettronico 6.1.1 Sistema del controllo delle memorie: eeprom rom ram Il sistema è dotato di una eeprom che è esterna o interna al microprocessore che permette la registrazione dei dati di configurazione, la descrizione del ciclo, lo stato del dispositivo, la tensione di alimentazione il power fail e gli allarmi. 6.1.2 Rom non accessibile interna al uP Questa area di memoria contiene il software firmware (inserito dal costruttore) con le istruzioni generali che gestiscono il funzionamento dell'apparecchiatura: gestione dei carichi elettrici motore, pompa, elettrovalvole, sensori come il pressostato, la tachimetrica nelle vecchie versioni, lo stato del blocco porta, il display, la porta seriale di gestione del blackout power fail, gli allarmi, l'esecuzione del programma di lavaggio, questi non si possono modificare. 6.1.3 Ram di lettura interna al uP Questa memoria contiene le variabili, cioè tutte le dinamiche che vengono utilizzate durante l'esecuzione del programma, velocità del motore, temperatura dell'acqua, allarmi, ciclo selezionato, stato della macchina. La memoria viene cancellata ogni volta che togliamo l’alimentazione arresto o interruzione, si può leggere il contenuto della memoria con un computer con interfaccia daas. Questo stesso sistema può inviare comandi al controllo elettronico come, selezionare la modalità del controllo remoto, il controllo dei diversi carichi di acqua , selezionare la modalità di test diagnostico, selezionare un ciclo. 6.1.4 Eeprom di scrittura esterna o interna al uP Questa memoria contiene diversi tipi di dati: - blackout, vale a dire i dati necessari per riavviare la macchina in caso di un'interruzione di rete. - opzioni del ciclo e selezionato - fase e sub-fase di rodaggio - stato della macchina utilizzata per eseguire cicli speciali come: test elettrico utilizzato in catena di montaggio - quantità di cicli effettuati usato nei laboratori in fabbrica e in diagnosi Configurazione della macchina: i dati di questa sezione sono quelli della memoria per definire le caratteristiche del modello, vengono interpretati dal software per le funzioni, le variabili sono: - tipo di macchina a carica frontale, o dall’alto - tipo di sicurezza blocco porta ptc oppure di tipo istantaneo (bobina) - troppo pieno - rapporto di trasmissione tra cestello e puleggia del motore - struttura del gruppo di lavaggio - frequenza di rete 50 o 60 Hz - elettronica tipo di scheda tasti orizzontali o verticali - cassetto del detersivo 3 o 4 scomparti - velocità di centrifuga finale da 600 ÷ 1400 giri ecc - identificazione della macchina - prodotto e numero - filtro antidisturbo - numero di serie - configurazione dell'interfaccia utente: display - programmi del programmatore principale - numero e tasti di funzione - led di funzione - funzionamento del cicalino - tabelle dei cicli di lavaggio: ogni ciclo di lavaggio è costituito da diverse fasi, non sono le istruzioni di base che costituiscono la descrizione dei cicli, ma sono comuni ad un numero dei dispositivi aventi le stesse caratteristiche. - carichi acqua - movimenti del motore - riscaldamento - scarico - centrifuga - condizioni opzioni, temperature, ecc Configurazione lavaggio: alcuni parametri relativi al ciclo di lavaggio sono definiti per ciascuna famiglia dei dispositivi. - limiti di funzionamento tensione/frequenza - valori del rapporto di trasmissione - generatore delle impostazioni di gestione del segnale contagiri - parametri di funzionamento del motore dell’avvolgimento di mezzo campo - struttura del gruppo di lavaggio - impostazioni del controllo antisbilanciamento fucs - carico acqua algoritmo di controllo - sistema di gestione degli allarmi. Modificato: 22 gennaio 2019 da campiglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
