Rex Techna real life XXL non carica acqua
Salve a tutti, ho una rex Tt802 che da 7 anni svolge egregiamente il suo lavoro. Improvvisamente ha smesso di funzionare. Qualsiasi programma selezioni parte la pompa di scarico a vuoto e dopo qualche minuto va in errore. Lampeggia la spia di fine programma ed emette infinito bip (2 alla volta) fino a quando non la sia spegne. Ho controllato il rubinetto di carico e la pressione dell’acqua è ottimale. Ho smontato e pulito il filtro acquaLock, ma niente. Ho smontato il pannello inferiore e non vi è acqua nella vaschetta (il sensore antiallagamento è ok). Ho svuotato la vaschetta interna del filtro e ho notato che non carica acqua. Ho chiamato un tecnico che ha verificato che la valvola elettrostatica funzione regolarmente ma non le arriva corrente. Mi ha detto che è un problema di scheda, ma non ne sono certo. Qualcuno saprebbe suggerirmi qualcosa onde evitare di spendere 180€ e magari non risolvere il problema? Non sono espertissimo in elettronica. Grazie
 Lo scarico ad un certo punto  fa come per fermarsi e riprende subito a scaricare   per  tre volte ?
  Fai  una  verifica  al  sensore di torbidità   ,  prova a staccarci  il connettore    e vedi  se esegue  la stessa  procedura di errore   , e  verifica  il  suo stato elettrico  e di pulizia  .
Stacca  il  tubicino dal pressostato    .
Posta una foto del pressostato  , vorrei sapere  se  è quello  collegato direttamente al pozzetto   o quello con il tubicino in gomma  .
Aggiungo che ho appena provato a smontare il pressostato e soffiato dentro, non sento alcun click. Pare sia un pressostato analogico
E ma di quale stai parlando ?
Non hai messo ne foto  ne hai spiegato dove si trova ecc .
come faccio a capire   ?
e l’ho pure detto  .
Ho appena rimontato la lavastoviglie. Il pressostato è quello nella foto. È attaccato ad un supporto di plastica e il tubo grigio corre sotto la vasca. Sai dirmi dove trovo il sensore di torbidità? Inoltre non sono riuscito a capire dove trovo la scheda per verificare eventuali dissandature
grazie
Si trova nel pannello di destra accanto alla pompa di scarico
 Si va be  ora sono pure troppo  le notizie .
 È un pressostato elettronico .
Il sensore sta di fronte al pozzetto
Come verifico se il sensore funziona? Il pressostato è collegato con un morsetto di cavi (3 cavi neri per la precisione). Vorrei anche verificare le saldature della scheda. Dove si trova?
Sono entrato nella diagnostica, ho resettati gli allarmi è fatto ripartire la lavastoviglie. Una volta andata in blocco nuovamente sono rientrato in diagnostica e rilevato che l’errore è i20. Leggendo su un service rex ho trovato questa spiegazione: Circuito di scarico ostruito; Pompa scarico interrotta o bloccata (corpi estranei); Pressostato livello bloccato sul pieno (1-3); Circuito idraulico pressostato otturato; Cablaggio difettoso; Scheda elettronica principale difettosa
qualche idea su come procedere?
