massi77 Inserito: 22 gennaio 2019 Segnala Inserito: 22 gennaio 2019 Ciao a tutti ragazzi. Nella mia città c'è una signora che vende una asciugatrice classe B della Miele a 230 euro. Dalle foto è ok e dice che è perfettamente funzionante. Sarei tentato ho paura solo per i consumi di energia. Mi date qualche consiglio? Grazie a tutti!
Ganimede77 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 18 minuti fa, danimel scrisse: Prendila immediatamente. Pure io lo farei... mannaggia alla mia Electrolux a pompa
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 57 minuti fa, danimel scrisse: Prendila immediatamente. Grazie Danimel. Sarebbe la miele T7644C. Il mio dubbio era per i consumi di corrente. Bisogna alzare i kW?
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 1 ora fa, danimel scrisse: Prendila immediatamente. Il consumo da libretto e 3,3 kwh. E tanto? E una 6 kg. Forse è piccolo il cesto?
danimel Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Guarda, la mia credo sia in classe C e non salta niente. Ovvio quando è accesa quella non si accendono apparecchi che abbiamo una resistenza come ad esempio phon o altro ma tv, luci varie rimangono accesi. Una Miele a quella cifra pigliala e basta, dai retta.
puma87 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Credi che le nuove asciugatrici, che dichiarano capacità spaziali (8-9-10 kg) abbiano un cesto molto più grande della miele di cui parliamo?
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 41 minuti fa, danimel scrisse: Guarda, la mia credo sia in classe C e non salta niente. Ovvio quando è accesa quella non si accendono apparecchi che abbiamo una resistenza come ad esempio phon o altro ma tv, luci varie rimangono accesi. Una Miele a quella cifra pigliala e basta, dai retta.
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Grazie Danimel e Puma. E la prima asciugatrice è non volevo sbagliare. Speriamo non sia troppo alta la bolletta. Vengo da una lavasciuga AEG nuova pagata 900 euro che dopo 6 anni e da buttare per rottura cuscinetti. C'è da cambiare anche la vasca. Adesso prendo i due pezzi separati.
danimel Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Ma che alta la bolletta! Ma poi...se ne prendi una nuova in classe A++++++ che costa 1000€...quanti ti ci vuole per ammortizzare il costo, sai con 800€ di differenza di costo dell'apparecchio quante asciugature ci fai!
kiko_6600 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Poi è ovvio che più alta è la centrifuga meno ci metti ad asciugare. Giusto ieri sera ho messo un carico di 5 kg di spugne fatte a 1700 (e non le ho volute passare con l'idroestrattore perchè erano le 22.00 e fa troppo casino) e ci ha messo neanche 90 minuti(cotone extra). ed io ho una Indesit in classe b. Abbi giusto due accortezze : prima di inserirli ad asciugare dagli una sbattuta per distenderli e poi levali subito dopo che ha finito altrimenti diventa difficile stirarli. Modificato: 22 gennaio 2019 da kiko_6600
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 ragazzi domani ho l appuntamento con il venditore. secondo voi cosa devo controllare? se si può controllare qualcosa
perryfranz18 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 29 minuti fa, massi77 scrisse: se si può controllare qualcosa - ore di funzionamento dell'elettrodomestico (in rete ci sono molte guide, dovrebbe esserci anche per quella, visionabile tramite la modalità servizio (tipo qui) - stato di pulizia del condensatore (estraibile)... se tanto sporco capisci subito se l'hanno tenuta bene o meno, in caso saprai già se sono da pulire le condutture. io ascolterei anche come funziona, cigolii strani non dovrebbero esserci, ne tonfi a vuoto (in caso, come su quelle economiche, è la boccola del cesto usurata) - condizioni interne del cesto (se ha ammaccature evidenti vuol dire che dentro ci hanno asciugato anche scarpe o cose non idonee... magari l'hanno stressata) dovrebbe avere da qualche parte anche l'ingresso dell'aria che va al condensatore, io guarderei come sta la "bocchetta" di ingresso se piena di polvere, magari la fermava il condensatore stesso, ma mangari qualcosa è passato nel circuito di raffreddamento
Ganimede77 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Qualcuno sa in cosa differiscono, tecnicamente, le asciugatrici in classe B-C-D? Le A sono per forza di cosa a pompa di calore ma le B,C e D sono a resistenza... OK ma in cosa si differenziano visto che tutte avranno una resistenza intorno ai 2Kwatt ? Grazie.
Ganimede77 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 11 ore fa, massi77 scrisse: Ciao a tutti ragazzi. Nella mia città c'è una signora che vende una asciugatrice classe B della Miele a 230 euro. Dalle foto è ok e dice che è perfettamente funzionante. Sarei tentato ho paura solo per i consumi di energia. Mi date qualche consiglio? Grazie a tutti! Ti do un info, dove la devi tenere? Se in un posto freddo o non riscaldato, quelle a pompa di calore, funzionano male per non dire per nulla. Perché l'impianto ha un rendimento ottimale intorno ai 20°. Già a 10°, si ha l'impressione che non funzionino: poco calore, programmi infiniti, ecc.
massi77 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 32 minuti fa, Ganimede77 scrisse: Ti do un info, dove la devi tenere? Se in un posto freddo o non riscaldato, quelle a pompa di calore, funzionano male per non dire per nulla. Perché l'impianto ha un rendimento ottimale intorno ai 20°. Già a 10°, si ha l'impressione che non funzionino: poco calore, programmi infiniti, ecc. la tengo in casa in una stanza. appena il muratore mi toglie la vasca la metto a fianco della lavatrice
Ganimede77 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 11 ore fa, massi77 scrisse: la tengo in casa in una stanza. appena il muratore mi toglie la vasca la metto a fianco della lavatrice Allora, puoi usare una a pompa. Se intendi usarla parecchio magari ti conviene una a pompa di calore.
Raspy Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Devi vedere i kw istantanei delle resistenze, perché se fossero veramente 3,3 sarebbe un po' al limite. I contratti normali da 3 danno 3,3kw sempre e fino a 4kw per 180minuti. Va da sé che se veramente consuma 3,3kw ti restano per 3h (e saresti proprio al limite) 700w nei quali devi far rientrare tutto il resto.
Ganimede77 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 1 ora fa, Raspy scrisse: Devi vedere i kw istantanei delle resistenze, perché se fossero veramente 3,3 sarebbe un po' al limite. I contratti normali da 3 danno 3,3kw sempre e fino a 4kw per 180minuti. Va da sé che se veramente consuma 3,3kw ti restano per 3h (e saresti proprio al limite) 700w nei quali devi far rientrare tutto il resto. Ma, dice che è una classe B, sarà intorno ai 2Kw, i 3,3 saranno per un ciclo ipercentrifugato
massi77 Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 2 ore fa, Ganimede77 scrisse: Allora, puoi usare una a pompa. Se intendi usarla parecchio magari ti conviene una a pompa di calore. Diciamo che l asciugatrice la usiamo solo d inverno. Da maggio a ottobre inoltrato usiamo lo stendino in balcone
puma87 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 State confondendo la Potenza con il consumo. Essendo una macchina domestica, avrà una Potenza di circa 2000 watt (2 kw) come le lavatrici. Quindi, esattamente come per la lavatrice, il normale contatore da 3 kw va benissimo, a patto di non usare contemporaneamente altri apparecchi energivori, come forno o lavastoviglie. Il consumo totale di un ciclo, invece, è espresso in Kwh (kilowattora) e non in KW.
danimel Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Quoto ciò che dice Puma...come ho detto prima la mia è in classe C e non è che se uno accende una lampadina salta la corrente, non salta niente e con la asciugatrice accesa noi teniamo accese varie lampadine, tv ecc...figuriamoci con la classe B. Sennò qui alla gente che chiede chiarimenti si confondono solo le idee.
rimonta Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 22 ore fa, kiko_6600 scrisse: Poi è ovvio che più alta è la centrifuga meno ci metti ad asciugare. Giusto ieri sera ho messo un carico di 5 kg di spugne fatte a 1700 (e non le ho volute passare con l'idroestrattore perchè erano le 22.00 e fa troppo casino) e ci ha messo neanche 90 minuti(cotone extra). ed io ho una Indesit in classe b. Abbi giusto due accortezze : prima di inserirli ad asciugare dagli una sbattuta per distenderli e poi levali subito dopo che ha finito altrimenti diventa difficile stirarli. La mia miele classe a+ a pompa di calore ci mette circa mezzora in più, centrifugando a 1000 giri ( il massimo che posso). Mentre va asciugatrice faccio in contemporanea un'altra lavatrice col contratto da 3 kW
Ganimede77 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 45 minuti fa, rimonta scrisse: La mia miele classe a+ a pompa di calore ci mette circa mezzora in più, centrifugando a 1000 giri ( il massimo che posso). Mentre va asciugatrice faccio in contemporanea un'altra lavatrice col contratto da 3 kW Ci sta, in genere le asciuga A+ hanno un assorbimento istantaneo di massimo 0,95 Kw mentre le lava di circa 2 Kw, sommate stanno sotto i 3 kw, quindi non ti salta nulla e hai ancora margine per frigorifero, TV, luci, ecc.
massi77 Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 il 23/1/2019 at 11:32 , Ganimede77 scrisse: Allora, puoi usare una a pompa. Se intendi usarla parecchio magari ti conviene una a pompa di calore. Diciamo che l asciugatrice la usiamo solo d inverno. Da maggio a ottobre inoltrato usiamo lo stendino in balcone Asciugatrice arrivata. La proverò in questi giorni e poi vi racconto
