Lavatrice Indesit XWE 91283X WWGG IT "quasi" morta
maxgiga
Buongiorno a tutti gli esperti,
ho questa lavatrice da 5 anni e mezzo (la garanzia estesa è finita con i 5 anni) e il difetto che fa adesso è il seguente: all'accensione si illumina il display per mezzo secondo e poi si spegne tutto e i tasti non attivano nulla. Se riesco in quel mezzo secondo a dare il via al programma tutto funziona correttamente (la lavatrice completa tutto il ciclo senza nessun problema) anche se il display rimane spento. Ho provato a smontare la scheda del display ed ho notato che un componente (LD33) scalda tantissimo. Allora l'ho cambiato ma continua tutto come prima. Non so più cosa fare. .!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Si, magari stasera la rifaccio più grande. Ma sembra come ci sia un corto da qualche parte e che la centralina funzioni bene visto che i programmi li esegue correttamente. Che ulteriore prova posso fare ?
Link al commento
Grazie delle risposte. Ho provato con il tester per verificare che non fossero in corto ma sembra di no. Se stacco un piedino di entrambi potrebbe funzionare per vedere se rimane acceso?
Link al commento
Hai controllato cosa alimenta LD33 con 3,3v? il Micro o la tasiera? Quando accendi prova a misurare la tensione di ingresso e uscita. Non staccarli, servono a filtrare la tensione. Altrimenti sostituiscili con due normali. Controlla bene le piste che non siano interessate da quella polverina verde-rame.
Link al commento
