Aris70 Inserito: 22 gennaio 2019 Segnala Inserito: 22 gennaio 2019 Un saluto a tutti sono un nuovo iscritto a questo forum che ho trovato in rete, consultandolo ho visto che era ben fatto e che è frequentato da molte persone competenti e anche diciamo novellini come me 😁 anche se me la cavicchio abbastanza bene con l'elettronica. Veniamo al quesito: vorrei installare un sonoff sul videocitofono per comandarlo da remoto o wifi, il mio videocitofono funziona in questo modo: bussano dal primo cancello esterno ed apro con il pulsante, poi bussano al secondo cancello che è interno ed apro con il medesimo pulsante, il primo problema è capire quale dei contatti serve ad aprire i cancelli, (dopo allego foto) 2° domanda posso collegare il sonoff all'alimentazione del videocitofono o devo alimentarlo separatamente? 3° nel momento poi che andrò a dare il comando con il cellulare di aprire i cancelli si apriranno entrambi o si aprirà il primo poi il secondo? ho questo dubbio grazie
marco.caricato Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) I cancelli si aprono in automatico a seconda del punto di chiamata e non c'è la possibilità di aprirli manualmente dal tuo monitor se non PREVIA SUONATA DALL'ESTERNO O OPPORTUNE MODIFICHE ALL'IMPIANTO (doverosa precisazione: la serratura rimane "orientata" verso l'ultimo posto esterno utilizzato, sia che la chiamata sia avvenuta al tuo monitor che a quello di un altro condomino). Stesso discorso per l'alimentazione: il monitor accende (ed è quindi alimentato) solo dopo la suonata... Per fare quello che vuoi tu devi agire direttamente sulle apparecchiature condominiali! Modificato: 22 gennaio 2019 da marco.caricato
Aris70 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) 39 minuti fa, marco.caricato scrisse: I cancelli si aprono in automatico a seconda del punto di chiamata e non c'è la possibilità di aprirli manualmente dal tuo monitor se non PREVIA SUONATA DALL'ESTERNO O OPPORTUNE MODIFICHE ALL'IMPIANTO (doverosa precisazione: la serratura rimane "orientata" verso l'ultimo posto esterno utilizzato, sia che la chiamata sia avvenuta al tuo monitor che a quello di un altro conomino). Stesso discorso per l'alimentazione: il monitor accende (ed è quindi alimentato) solo dopo la suonata... Per fare quello che vuoi tu devi agire direttamente sulle apparecchiature condominiali! Grazie, ho capito che quasi sicuramete non si può fare, o forse non ho espresso bene cosa intendevo: Pensavo che collegando direttamente il sonoff sulla morsettiera bypassavo il videocitofono e non avesse bisogno di essere attivato tramite suonata, in pratica dall'esterno io con 'applicazione dedicata, da smartphone inviavo il comando sul sonoff collegato direttamente alla morsettiera per l'apertura del cancello o dei cancelli. Modificato: 22 gennaio 2019 da Aris70
marco.caricato Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Ti sei espresso bene ed ho capito quello che vuoi realizzare ma ripeto: dalla morsettiera del tuo videocitofono puoi fare poco (o niente) mi spiace!
Aris70 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 4 minuti fa, marco.caricato scrisse: Ti sei espresso bene ed ho capito quello che vuoi realizzare ma ripeto: dalla morsettiera del tuo videocitofono puoi fare poco (o niente) mi spiace! Ok grazie allora lascio perdere continuerò ad aprire con le chiavi 😂
marco.caricato Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 5 minuti fa, Aris70 scrisse: Ok grazie allora lascio perdere continuerò ad aprire con le chiavi 😂 Solo agendo sulle apparecchiature condominiali potrai fare ciò che vuoi.
Aris70 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 12 minuti fa, marco.caricato scrisse: Solo agendo sulle apparecchiature condominiali potrai fare ciò che vuoi. grazie
ilsolitario Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Scusate.. ma che modello di videocitofono è... ? In quanti siete in condominio...?
