orgnemo Inserito: 22 gennaio 2019 Segnala Inserito: 22 gennaio 2019 Salve, ho comprato una scheda amplificatore audio 2.1 20 W + 30 W subwoofer. Per alimentarlo vuole un trasformatore ac 12-0-12 oppure una corrente dc a 12v ignorando lo 0. Secondo voi quale l'è alimentazione migliore e quante ampere mi servono per farlo funzionare bene? Grazie
dnmeza Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) un alimentatore stabilizzato e filtrato, normalmente gli alimentatori audio erano con trasformatore, ponte raddrizzatore, stabilizzatore, condensatori di filtro, se non sei in grado di fartelo, ricerca alimentatore stabilizzato, se trovi" switching", possono portare a disturbi se troppo vicini o mal filtrati, te ne servono due Modificato: 22 gennaio 2019 da dnmeza
Lorenzo-53 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Ma non capisco, il connettore 12V è una uscita (output) e raccomandano di alimentare con un anello di mucca cioè un trasformatore toroidale 12+12 ac in grado di fornire potenza sufficiente, non hai altri dati? un foglietto con i collegamenti?
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Diciamo che la traduzione del testo originale fa veramente pena... E' evidente che i connettori bianchi sono ingressi e i morsetti verdi sono le uscite. Dalle immagini sembra di capire che a bordo ci siano sia i diodi raddrizzatori, sia i due condensatori di filtro. Occorre un trasformatore 12 + 12 di almeno 100 Watt Se la potenza erogata è di 70 Watt di picco come dichiarato occorre una corrente di alimentazione di almeno 3 Ampere per ramo a 12+12 Volt AC Modificato: 22 gennaio 2019 da patatino59
dnmeza Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 se è a singola alimentazione i due condensatori sono in uscita DX SX, se è a doppia alimentazione non vedo il ponte da 5 A almeno
ilguargua Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 42 minuti fa, dnmeza scrisse: se è a singola alimentazione i due condensatori sono in uscita DX SX E il sub? 43 minuti fa, dnmeza scrisse: se è a doppia alimentazione non vedo il ponte da 5 A almeno Si intravedono 4 diodi sotto la riga rossa con scritto 12V, a occhio non sembrano da 5A, ma ci sono. Ciao, Ale.
dnmeza Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 10 ore fa, ilguargua scrisse: Si intravedono 4 diodi sotto la riga rossa con scritto 12V hai ragione, si intravvedono i diodi, normalmente allegano un foglietto istruzioni, magari in cinese ed inglese, quattro diodi da un A max 3 W per canale forse 5 di punta, 19 ore fa, orgnemo scrisse: Per alimentarlo vuole un trasformatore ac 12-0-12 oppure una corrente dc a 12v ignorando lo 0 purtroppo non avevo letto bene, un trasformatore torroidale da 12-0-12 V da 2,5 o 5 A renderebbe al max. anche normale
orgnemo Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Quindi se non ho capito male ci vuole un trasformatore AC 12-0-12 con minimo 5A di corrente? Nei siti si trova la sigla "VA" ma come si calcola? 12-0-12 50VA a quante ampere corrisponde? Visto i prezzi, dovrò cannibalizzarlo da qualche parte.
orgnemo Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 23 minuti fa, orgnemo scrisse: Quindi se non ho capito male ci vuole un trasformatore AC 12-0-12 con minimo 5A di corrente? Nei siti si trova la sigla "VA" ma come si calcola? 12-0-12 50VA a quante ampere corrisponde? Visto i prezzi, dovrò cannibalizzarlo da qualche parte. Allego le immagini
dnmeza Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 per avere una buona resa, un 100 VA (W) andrebbe benissimo, un 50 VA sarebbe piccolo, ogni integrato lavora con 3,5 A di picco normalmente con 1,5 A per tre 5 A sarebbero minimo quindi piu di 50 se vuoi sfruttarlo al max, altrimenti non renderà 12 W su 4 ohm per canale
tesla88 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 https://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/6718978/ Basta e avanza ...
Lorenzo-53 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Ma con 4 diodi 1N4007 ci vuole una buona dose di ottimismo
tesla88 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Quote Ma con 4 diodi 1N4007 ci vuole una buona dose di ottimismo E' una cinesata...e i cinesi amano i fuochi d'artificio
dnmeza Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 basterà sostituirli o ponticellarli, alimentando con un ponte di diodi adeguato esterno rispettando le polarità, o acquistare un alimentatore Switching da 10 A 12 V e collegarlo direttamente
Lorenzo-53 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 E spalmare un pò di pasta termica tra il dissipatore e gli integrati che mi sembrano montati a secco
tesla88 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Quote o acquistare un alimentatore Switching da 10 A 12 V e collegarlo direttamente L'alimentazione è DUALE
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Anche se rifatta l'alimentazione si scoprirà poi che non reggono le piste..... Ben detto, cinesate. Modificato: 24 gennaio 2019 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 L'alimentazione puo essere fornita da un trasformatore a zero centrale oppure in continua sui due laterali del morsetto, l'alternata passerà nel ponte raddrizzandosi mentre la continua seguirà semplicemente il suo corso attraverso i diodi del ponte, è un circuito che puo essere utilizzato in casa sfruttando un alimentatore oppure su un veicolo alimentandolo a batteria
gabri-z Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) 25 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse: oppure in continua sui due laterali del morsetto 25 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse: la continua seguirà semplicemente il suo corso attraverso i diodi del ponte, E la massa , tutta virtuale ? P.S. Vedo che la serigrafia conferma la tua affermazione .... Modificato: 24 gennaio 2019 da gabri-z
tesla88 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 L'alimentazione deve essere duale PUNTO. Vedete condensatori di disaccoppiamento tra i TDA2030 e le uscite? NO Anche senza seguire le piste, i TDA2030 sono 3, gli unici elettrolitici "grossi" sono 2, quindi di sicuro non sono per disaccoppiare le uscite, sono 2 perché sono i condensatori di filtro uno per la tensione positiva, uno per la tensione negativa
Lorenzo-53 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Alimentazione singola + al pin 5 - al pin 3
Lorenzo-53 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) Come esempio va bene, immagina di collegare positivo e negativo ai capi esterni anche a casaccio, il ponte polarizzerà correttamente Modificato: 25 gennaio 2019 da Lorenzo-53
Lorenzo-53 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) ho sbagliato il copia incolla, poi penso che sul circuito usano i diodi in parallelo due per il + e due per il - Modificato: 25 gennaio 2019 da Lorenzo-53
gabri-z Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Puoi alimentare in continua, ma deve essere duale, cioè serve lo zero V.
