UE32C6500UP non si accende.
del_user_171983
Rimane acceso il led rosso e si sente un click ogni 4 o 5 secondi del relè.
Prima di pensare a cambiare la scheda di alimentazione, ammesso sia lì dentro il problema, posso fare qualche controllo?
Non sono un riparatore,  posso fare qualche test con un multimetro e sostituire qualche componente con il saldatore.
  • Risposte 109
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    62
  • 3kek1
    20
  • Riccardo Ottaviucci
    14
  • Lcucinelli
    6
Verifica le alimentazioni del p.s ed eventuali condensatori gonfi ,se puoi posta una foto del p.s.Potrebbe essere un corto o il p.s che ha qualche problema.
Potrebbe essere qualche tensione fuori norma e/o mancante-controlla anche le saldature-.
del_user_171983
Ho controllato i condensatori e non mi sembrano gonfi.
I diodi per quel poco che ho potuto controllare non sono in corto.
Inserisco le foto della scheda su entrambi i lati.
del_user_171983
Ho controllato i voltaggi in questo connettore che mostro in foto.
Almeno la fila superiore, quella con i contatti dispari.
La fila sottostante a parte i due agli estremi è impossibile.
Se stacco fisicamente il connettore non c'è tensione da nessuna parte.
Quando il relè attacca sono corretti, quando stacca ovviamente scendono.
Sul pin 18 e 16 del connettore che tensione hai ? Per facilitare la misura inserici uno spillo sul filo  (perfora) e fai la misura.
Se le tensioni 5 e 12 v sono corrette potresti avere un problema sulla main . La tv si è spenta di colpo o non è ripartita dopo uno spegnimento normale?
Stacca il connettore che porta le alimentazioni alla mainboard, gli alimentatori Samsung si accendono se togli questo connettore, cosi' puoi verificare se e' proprio lui che non funziona.
Se l'alimentatore va' si accende anche la backlight.
del_user_171983
3 ore fa, Lcucinelli scrisse:
Domani provo e posto il risultato.
La fila agevole da misurare (quella sopra) ha tutte le tensioni corrette.
del_user_171983
3 ore fa, illogatto scrisse:
L'ho fatto veramente ma non ho fatto caso alla backlight.
Staccando questo connettore però non ho nessuna tensione ai pin della scheda (misurata sul "morsetto" della scheda ovviamente).
Boh ma non è una cosa strana? Forse sbaglio qualcosa.
del_user_171983
11 ore fa, Lcucinelli scrisse:
Se stacco il connettore il tv è completamente morto.
Al pin 18 ho 1,5v a relè attivo
Al pin 16 ho 5.3v a prescindere dal relè
Modificato: da Deci62
Aggiunta testo
Le misure che hai rilevato sui pin sono a connettore inserito? Quindi confermi che a connettore staccato il p.s non parte ?
Sul pin 18 dovresti avere una tensione almeno parti a quella rilevata sul pin 16.Sembra un problema della main , potresti provare a inserire un resistenza da 1 k tra il pin ,16 e 18 in modo da forzare allo stato on il ps.
Fai anche questa prova a scalda la main per bene con un phon .
del_user_171983
Se inserisco la resistenza non rischio di fare danni? Cosa dovrebbe succedere?
Forzare un livello alto sul pin ps on permette il power on del ps,  se il ps parte senza problemi si dovrebbe accendere anche la retroilluminazione e cominci a esculdere alcune parti , potrebbe anche fumare la parte che sta in corto se il corto è presente , i rischi in tali prove non sono mai nulli , se poi non voi rischiare fai la prova a scaldare la main e vedi se ha dei benefici .
Nel frattempo aspettiamo se qualche veterano ha qualche test piu safe da consigliarti.
del_user_171983
Ho provato a scaldare la main con una pistola ad aria calda. Non succede nulla.
Di solito gli alimentatori Samsung si accendono se stacchi il connettore che va' alla mainboard.
Ovviamente se funzionano.
del_user_171983
1 ora fa, illogatto scrisse:
Mi avevi già scritto questa cosa ed ho provato. Se stacco il connettore il tv appare completamente morto: si spegne il led rosso dello stand by e amen.
Prova ad alimentare la mainboard con un'alimentatore esterno con la tensione di st-by (5V mi pare hai detto) e verifica che ti risponda all'impulso del telecomando (on/off) tentando di accendersi e puoi quindi puoi verificare la tensione di power on che esce dalla main. Cosi' confermi che e' guasto l'alimentatore o magari hai un problema ai led, o al circuito che alimenta la backlight, il tv prova ad accendere ma appena la main vede che non parte la retroilluminazione ti toglie il comando di power-on e poi ci riprova.
del_user_171983
 Intendi dire alimentare il piedino 16 con 5v un alimentatore esterno?
del_user_171983
Ho provato ma non succede nulla a parte un click click del relè più veloce. Il led rosso di stand by rimane acceso ma il tv non risponde al telecomando.
sul pin 16 hai gai 5.3v perche alimentare con un alimentatore esterno?.
Forse intendeva dire alimentare con 5 volt il pin 18 ?
del_user_171983
Si si scusate intendevo dire pin 18. L'ho fatto e non succede nulla.
del_user_171983
Aggiornamento:
Ho trovato una resistenza in corto sulla scheda di alimentazione. Si può vedere nella prima foto. Non essendo sicuro fosse in corto la scheda ho dissaldato la resistenza che ha confermato il corto.
Che valore ha?
Poi nella scheda main vicino al connettore che arriva dalla scheda di alimentazione ho trovato quei componenti sospetti. Si vedono nella seconda foto.
le resistenze si interrompono o aumentano il loro valore originale. Se dici che è in corto,di sicuro misurerà il valore ohmico molto basso,ma è corretto per quella resistenza
del_user_171983
L'ho rimessa al suo posto.
Ho più o meno rimesso a posto quei piccoli componenti sulla main ma non è cambiato nulla, il tv non si accende.
c'è dell'altro.Cerca tutta la scheda se non vuoi impazzire o peggiorare le cose
