I Puntatori - aiuto
francescotiziano
salve a tutti
mi potreste aiutare passo per passo a combrendere istruzio dopo istruzionein maniera terra terra??????
mi scuso con tutti e ringrazio tutti
francesco
// Cerazione Puntatore (primo numero sequenza)
L P#50.0
LAR1
fina a qua' e' chiaro sto puntando al bayt 50
// Creazione Numero dati da controllare
L 20
nex0: T #Indice
// Controllo Dato
L DIB [AR1,P#0.0] qui sto puntando al bit 50 del db40 o cosa????? L 2
==I
R DB40.DBX 60.5
// Se Verifica positiva salto a successiva Verifica
// in caso contrario continuo il controllo
+AR1 P#1.0
U DB40.DBX 60.5
SPB OkV1
L 0
T DIB [AR1,P#0.0]
OkV1: L #Indice
LOOP nex0
Il registro indirizzi AR1 fino a questo punto contiene l'indirizzo di un byte 50.0 non meglio identificato.
L'istruzione
L DBI[AR1 , P#0.0]
carica nell'accumulatore il valore del byte 50 del blocco dati di istanza associato alla funzione FB.
Infatti AR1 contiene l'indirizzo del byte 50 (già detto) e P#0.0 indica un offset di 0
Allora:
AR1 = indice puntatore
LAR1 = carica indice AR1 con il contenuto di ACCU1
L DIB [AR1,P#0.0] = L DIB (nr che è scritto in AR1 + offset 0.0)
es AR1 = 50.0, allora istruzione eseguita è L DIB 50
L DIB [AR1,P#34.0] = L DIB (nr che è scritto in AR1 + offset 34.0)
es AR1 = 10.0, allora istruzione eseguita è L DIB 44
oppure se indirizzi a bit,
L 10 // carica 10 in accu1
LAR1 // scrivi in AR1 10 bit che è 1.1
U M [AR1,P#0.0] // esegue U M 1.1 (il decimo bit a partire da M0.0 (offset 0.0)
oppure
U M [AR1,P#10.0] // esegue U M 11.1 (il decimo bit a partire da M10.0 (offset 10.0)
oppure
U M [AR1,P#20.3] // esegue U M 21.4 (il decimo bit a partire da M20.3 (offset 20.3)
Attenzione che il formato puntatore utilizza i 3 bit meno significativi per indirizzare il bit e gli altri per i byte.
Se vuoi indicizzare il byte 30, puoi fare
L 30
SLW3 // shift a sx di 3
LAR1
infatti
L P#...
non e' altro che una macro che non fa altro che
L m0.0
slw 3
shiftare di 3 bit verso sinistra
francescotiziano
ciao
ancora una volta grazie a tutti
slw so' che fa sorrere tre bit verso sinistra , come vedete qualcosa inizio
ad imparare e questo grazie a voi tutti.
ma non so'il perche' lo si fa' !!!!!!
a presto
slw so' che fa sorrere tre bit verso sinistra ...ma non so'il perche' lo si fa' !!!!!!
perche' il puntatore e' composto da 32 bit; quelli piu' a sx ti indicano il tipo di area in memoria,
mentre quelli piu' a dx ti indicano il "byte.bit" puntato.
il "bit" puntato impegna 3 bit (di qui slw 3) mentre il byte impegna dal quarto bit in poi.
Se esegui solo un "slw 3" e' scontato che l'indirizzo di bit puntato sara' "0"; se questonon ti garba
ci puoi mettere in OR il valore del tuo bit.
come ti dice over , nel registro a 32 bit , i bit vengono mappati con un senso
come ti ha descritto
Perche?
Per che siemens ha sviluppato l'architettura delle sue cpu cosi
francescotiziano
ciao
grazie a tutti come sempre ...........
in particolare ciao walter.
