Come Trasformare Un Smeriglio Da Banco Da 380V A 220V.
Buon pomeriggio a tutti, o un smeriglio da banco a 380volt non riesco a far partire a 220volt o messo il condensatore ma niente non fa nessuno movimento, dal l'interrutore sono collegati 3fili del motore di color celeste a parte il cavo di corrente nel alloggio del l'interruttore ci sono altre 3 fili collegati tutti e 3 insieme di color rosso. Come devo trasformare...
Grazie mille.
Del_User_192720
Molto meglio postare una foto ed aggiungere le caratteristiche del motore! :whistling:
Modificato: da cabestano0
Se il motore è per tensione di 400 V (380 V) sicuramente non riuscirai a farlo funzionare a 230 V (220 V).
Se è previsto il collegamento "Y" (400 V) e "D" (230 V) devi prima modificare il collegamento da "Y" a "D", spostando le barrette in morsettiera. Se non c'è questa possibilità devi rassegnarti al fatto che la tua mola non funziona a 230 V.
Grazie per le risposte , infatti non ne previsto nessun simbolo Y e D ed altri.
Ciao, se ci sono 6 fili che provengono dal motore lo puoi fare, da come ho capito i tre fili rossi che sono sempre dell avvolgimento sono i fili chiusi al centro stella. quindi il motore è 400 Y come dice Livio, devi collegarlo prima a triangolo e poi vedrai che funziona.
Ciao Roberto
Ciao, se ci sono 6 fili che provengono dal motore lo puoi fare.........
scusa se dissento, mi è capitato di smontare motori in cui avevo lo stesso collegamento come su descritto con i tre fili a centro stella però la targhetta motore riportava unicamente 400V Y.
Certo non mai provato a collegarlo a 230 effetuando il collegamento trangolo, visto che la targa motore non lo riportava.
La targa non lo riporta perchè...non è previsto in morsettiera. Nulla vieta, se si sa come fare, di effettuare il collegamento delgi avvolgimenti a triangolo.
grazie Livio per la risposta, allora praticamente mi basterebbe collegarlo a triangolo rispettando gli avvolgimenti anche se non riportato in targa?
E' quello che ti ha scritto Roberto che di motori elettrici se ne intende bene. L'importante è fare i collegamenti giusti. ;)
perfetto grazie
non si finisce mai di imparare!
