kociss9 Inserito: 22 gennaio 2019 Segnala Inserito: 22 gennaio 2019 Buongiorno, vi chiedo un'aiuto. Ho comperato erroneamente un citofono Bticino 344242 messo in sostituzione di uno obsoleto dato che il nuovo impianto e' a tecnologia a due fili. Il problema e che a questo punto se qualcuno suona il campanello al piano io non sento nulla perche' il citofono Bticino 344242 non ha il morsetto per pulsante al piano che invece e' presente sul modello Bticino 344232 (i modelli esteticamente sono perfettamente uguali). Esiste un sistema per far suonare il vecchio campanello presente nell'appartamento se qualcuno suona alla porta d'entrata senza essere costretti a comperare un nuovo citofono Bticino 344232 e dover chiamare il tecnico per risettare l'impianto? Grazie a chi vorra' aiutarmi. Giorgio
kociss9 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Buongiorno, vi chiedo un'aiuto. Ho comperato erroneamente un citofono Bticino 344242 messo in sostituzione di uno obsoleto dato che il nuovo impianto e' a tecnologia a due fili. Il problema e che a questo punto se qualcuno suona il campanello al piano io non sento nulla perche' il citofono Bticino 344242 non ha il morsetto per pulsante al piano che invece e' presente sul modello Bticino 344232 (i modelli esteticamente sono perfettamente uguali). Esiste un sistema per far suonare il vecchio campanello presente nell'appartamento se qualcuno suona alla porta d'entrata senza essere costretti a comperare un nuovo citofono Bticino 344232 e dover chiamare il tecnico per risettare l'impianto? Grazie a chi vorra' aiutarmi. Giorgio
hfdax Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 (modificato) Certo, basta scollegare il pulsante fuori porta dall'impianto citofonico e collegarlo al vecchio campanello. Si può avere una foto del campanello per capire se è a 12V o a 220V? Modificato: 22 gennaio 2019 da hfdax
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 C'è un po' di confusione sui codici: 2 ore fa, kociss9 scrisse: il citofono Bticino 344242 non ha il morsetto per pulsante al piano il citofono 344242 non è commercializzato in Italia, il codice 344232 è stato commercializzato, fino ad un paio di anni fa, senza morsetto per il pulsante al piano ed adesso magicamente è stato fornito di questo morsetto... dove lo hai trovato? 2 ore fa, kociss9 scrisse: messo in sostituzione di uno obsoleto che apparecchio era montato? 2 ore fa, kociss9 scrisse: dover chiamare il tecnico per risettare l'impianto? se tu avessi un apparecchio con i morsetti per la chiamata al piano, non dovresti chiamare nessuno a resettare nulla... basterebbe collegare due fili a due morsetti. 2 ore fa, hfdax scrisse: basta scollegare il pulsante fuori porta dall'impianto citofonico e collegarlo al vecchio campanello non è così semplice: la chiamata al piano non ha nulla in comune con il campanello esistente, penso che la soluzione più rapida ed economica sia quella di acquistare un 344232, o superiore, oppure utilizzare un 346833 che invierà sul BUS un impulso di chiamata al piano generato dal pulsante esterno.
kociss9 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 3 ore fa, hfdax scrisse: Certo, basta scollegare il pulsante fuori porta dall'impianto citofonico e collegarlo al vecchio campanello. Si può avere una foto del campanello per capire se è a 12V o a 220V? Il campanello e' a 12 Volt, comunque i tecnici che hanno montato il citofono hanno eliminato i vecchi fili, ed hanno collegato i nuovi fili a 12 Volt al citofono. Ovviamente la soluzione immediata sarebbe quella di sostituire il citofono 344242 appena comperato con uno 344232 (spendendo altri 38,00 40,00 Euro) e risettare l'impüianto (non so come si fa') . Oppure portare l'alimentazione a 220 nella scatola e comperare una suoneria nuova a220 V da collegare al pulsante apriporta. Oppure comperare un alimentatore/trasformatore da 220 V a 12 V e collegare il vecchio campanello da 12 V al pulsante di chiamata al piano. Pensavo ci fosse una soluzione meno costosa possibilmente usando la merce (campanello, e pulsante al piano) che ho a disposizione.
kociss9 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 3 ore fa, hfdax scrisse: 57 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: C'è un po' di confusione sui codici: il citofono 344242 non è commercializzato in Italia, il codice 344232 è stato commercializzato, fino ad un paio di anni fa, senza morsetto per il pulsante al piano ed adesso magicamente è stato fornito di questo morsetto... dove lo hai trovato? che apparecchio era montato? se tu avessi un apparecchio con i morsetti per la chiamata al piano, non dovresti chiamare nessuno a resettare nulla... basterebbe collegare due fili a due morsetti. non è così semplice: la chiamata al piano non ha nulla in comune con il campanello esistente, penso che la soluzione più rapida ed economica sia quella di acquistare un 344232, o superiore, oppure utilizzare un 346833 che invierà sul BUS un impulso di chiamata al piano generato dal pulsante esterno. Certo, basta scollegare il pulsante fuori porta dall'impianto citofonico e collegarlo al vecchio campanello. Si può avere una foto del campanello per capire se è a 12V o a 220V? Il campanello e' a 12 Volt, comunque i tecnici che hanno montato il citofono hanno eliminato i vecchi fili, ed hanno collegato i nuovi fili a 12 Volt al citofono. Ovviamente la soluzione immediata sarebbe quella di sostituire il citofono 344242 appena comperato con uno 344232 (spendendo altri 38,00 40,00 Euro) e risettare l'impüianto (non so come si fa') . Oppure portare l'alimentazione a 220 nella scatola e comperare una suoneria nuova a220 V da collegare al pulsante apriporta. Oppure comperare un alimentatore/trasformatore da 220 V a 12 V e collegare il vecchio campanello da 12 V al pulsante di chiamata al piano. Pensavo ci fosse una soluzione meno costosa possibilmente usando la merce (campanello, e pulsante al piano) che ho a disposizione.
kociss9 Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse: C'è un po' di confusione sui codici: il citofono 344242 non è commercializzato in Italia, il codice 344232 è stato commercializzato, fino ad un paio di anni fa, senza morsetto per il pulsante al piano ed adesso magicamente è stato fornito di questo morsetto... dove lo hai trovato? che apparecchio era montato? se tu avessi un apparecchio con i morsetti per la chiamata al piano, non dovresti chiamare nessuno a resettare nulla... basterebbe collegare due fili a due morsetti. non è così semplice: la chiamata al piano non ha nulla in comune con il campanello esistente, penso che la soluzione più rapida ed economica sia quella di acquistare un 344232, o superiore, oppure utilizzare un 346833 che invierà sul BUS un impulso di chiamata al piano generato dal pulsante esterno. Il citofono Bticino 344242 l'ho comperato in Internet tramite eBay esistono molti in commercio, esistono pure molti con codice 344232. Per quanto riguarda la riconfigurazione di un eventuale nuovo citofono (es 344232 dovrei inserire il "piedino" con l'indirizzo profgrammato sulla pulsantiera esterna e poi risettare l'impianto) almeno cosi' mi hanno detto i tecnici che hanno fatto il lavoro per tutto il condominio. Io comunque non so come si fa' sempre che cio' sia vero.
Maurizio Colombi Inserita: 22 gennaio 2019 Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 47 minuti fa, kociss9 scrisse: hanno eliminato i vecchi fili, ed hanno collegato i nuovi fili a 12 Volt al citofono. Impossibile! Li avranno collegati al nuovo citofono, ma senza i 12 volt. 35 minuti fa, kociss9 scrisse: dovrei inserire il "piedino" con l'indirizzo profgrammato sulla pulsantiera esterna e poi risettare l'impianto Certo, avrai un configuratore con un numero che andrà inserito nella stessa posizione, ma sul nuovo apparecchio.Il "resettare l'impianto" vuol semplicemente dire di togliere tensione all'alimentatore e ridarla dopo qualche minuto. 44 minuti fa, kociss9 scrisse: Oppure portare l'alimentazione a 220 nella scatola e comperare una suoneria nuova a220 V da collegare al pulsante apriporta. Oppure comperare un alimentatore/trasformatore da 220 V a 12 V e collegare il vecchio campanello da 12 V al pulsante di chiamata al piano. Andresti a spendere pressappoco quello che spenderesti acquistando un nuovo apparecchio con il contatto per la chiamata al piano... P.S. fai attenzione nell'inserire le risposte, cancella il testo precedentemente inserito utilizzando la combinazione "ctrl" + "z". stai facendo un "casino della miseria"...
hfdax Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 5 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: non è così semplice: la chiamata al piano non ha nulla in comune con il campanello esistente, Pardon. Avevo inteso che si trattasse del pulsante fuori porta. Quello che evita di dover bussare tanto per intenderci.
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 7 ore fa, hfdax scrisse: Avevo inteso che si trattasse del pulsante fuori porta. Quello che evita di dover bussare tanto per intenderci. È proprio quello! Ma nel Sistema 2Fili, c'è bisogno di un contato pulito che entra nel citofono e basta.
hfdax Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) 3 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: È proprio quello! Ma nel Sistema 2Fili, c'è bisogno di un contato pulito che entra nel citofono e basta. Allora avevo capito bene. 18 ore fa, kociss9 scrisse: Esiste un sistema per far suonare il vecchio campanello presente nell'appartamento se qualcuno suona alla porta d'entrata senza essere costretti a comperare un nuovo citofono Bticino 344232 ...? E quindi si può fare: Si dovrà scollegare il pulsante fuori porta dal bus per collegarlo con il vecchio campanello e un trasformatore 220/12 (probabilmente già presente se non è stato rimosso) È l'alternativa all'acquisto di un citofono 344232. Modificato: 23 gennaio 2019 da hfdax
