[Elettricità] Illuminazione garage
Buonasera ragazzi,
vorrei ottimizzare l'illuminazione del mio garage dove attualmente ho:
* due plafoniere neon comandate da un classico interruttore a muro
* una basculante con apertura/chiusura comandata da telecomando
Vorrei fare in modo che ogni qual volta apro e chiudo la basculante le due plafoniere si accendono e spengono di conseguenza.
Se integro un crepuscolare al fine di evitare l'accensione in caso in cui la luca interna e' sufficiente, questo ritarderebbe l'accensione dell'illuminazione?
Grazie!
puoi vedere se la centralina d'automazione prevede un controllo ad hoc oppure puoi creare un centralino con un rele temporizzato e se vuoi pure il crepuscolare.
Non sarebbe male se la centralina fosse già' predisposta, devo recuperare il modello.
Idee per la creazione del centralino?
Ovviamente l'idea del crepuscolare viene in secondo momento....
Io ho fatto la stessa cosa con il mio Box, utilizzando un semplice fine corsa che viene attivato all'apertura della basculante. Il fine corsa poi accende e spegne le luci come un qualsiasi interruttore.
Modificato: da hfdax
Può darsi che sia la soluzione giusta, forse no, chiedo il vostro consiglio....
Se applico lo schema in foto:
Dove:
- al posto 1 metto un interruttore standard
- al posto 2 metto un interruttore di fine corsa (in foto)
Potrebbe funzionare?
Grazie!
Io ho realizzato questo semplice sistema; è un classico interuttore Gewiss posizionato alla giusta distanza da sfiorare la parte superiore del basculante. 5dc9f1561bb14e8742de0049da7f3356.jpg
tutti i sistemi funzionano…
ma essendo una comodità io preferirei utilizzare un relè temporizzatore che mantenesse la luce accesa anche dopo il movimento della basculante (se necessario chiaramente)
Io lo stesso problema lo volevo risolvere diversamente, il motore del basculante ha già un uscita 12v temporizzato, quindi ho collegato una lampada 20w 12v, la cosa funziona, ma la centralina del basculante mi va in tilt, fa tutti i comandi sbagliando, allora ho preso un mini relè Finder 40.31.7.012   https://www.ebay.it/itm/FINDER-40-31-7-012-0000-MINI-RELE-10A-250V-12VDC-PER-STAMPATO-O-ZOCCOLI-/151962191221  e un trastormatorino che avevo già a casa 12v di 30w...
Adesso che ho tutto, mi sapreste per favore dire come collegarli? L'idea c'è, ma la pratica (poca) mi fa venire paura di bruciare qualcosa, soprattutto perché nel mini relè non è spiegato come saldare i fili ai piedini
Io ho semplicemente montato un microdeviatore identico a quello raffigurato nella seconda immagine collegandone il contatto NC in parallelo all'interruttore manuale come nello schema della terza immagine.. La basculante da chiusa fa pressione sul microdeviatore mantenendo aperto il contatto, non appena si apre anche di poco la leva del micro è libera e la luce si accende.
La tua idea hfdax è molto valida, volevo fare un lavoro più pulito e forse anche semplice perché in fondo ho solo sostituito le luci originali molto fiacche per il garage grande che ho a disposizione, al posto della lampada fiacca collego il micro relè che da il consenso e da corrente maggiore alla nuova lampada da 20w 12v, il mio problema è come collego il micro interruttore? Qualcuno mi può aiutare per favore? Ha 5 piedini 3 da un lato e 2 dall'altro
Modificato: da Salvemini1
56 minuti fa, Salvemini1 scrisse:
Manca una piccola parte, scusate…..nella seconda riga  " il micro relè da il consenso a un trasformatore (che avevo già a casa) da 30 watt, così da corrente maggiore e sufficiente alla lampada 20 w
Il microdeviatore ha 3 terminali.
Comune
Normalmente chiuso (NC): chiuso a riposo (quando la leva è libera) e aperto a leva premuta.
Normalmente aperto (NA o NO): aperto a riposo che chiude a leva premuta
Dovrai collegare il micro in parallelo all'interruttore utilizzando il comune e uno degli altri due. Quale dei due dipende da come monterai il micro. Se in modo che la leva sia premuta a basculante chiusa utilizzerai il contatto NC, altrimenti userai l'altro.
Grazie mille hfdax, quindi dei tre terminali a parte presumo che quello centrale è il comune, mentre la bobina  va alimentata con i suoi due piedini che ha sotto, (come faccio a capire qual è il + e qual è il meno?)  Ho trovato questo schema va bene?
www.passionescienza.it/il-rele-come-interruttore/
Per farla semplice, altrimenti non capisco, mi spiego con le mie parole…. Quindi collego da una parte la bobina al 12 v (il cavo che portava corrente 12v alle luci led di prima)  (+e-) ?  poi collego il neutro della 220 al comune,(il terminale del relè in mezzo) e al NC collego la fase della 220...
Giusto? O salta tutto?
A1 e A2 sono la bobina, quindi ci deve arrivare la corrente di comando (non c'è polarità).
gli altri 3 piedini sono il contatto di scambio, il collegamento è disegnato sul corpo del relè di solito.
Grazie Reka
Ho guardato molto bene anche con una lente, non c'è scritto niente purtroppo, comunque mi confermi A1 e A2 12v in arrivo e gli altri neutro il comune della 220 e NC la fase del 220 che poi alimenterà il trasformatore 12 V
Giusto?
Che stupido che sono…..
Si vede che non sono pratico, ho sbagliato completamente la seconda parte, al comune del relè posso attaccare il neutro 220v in arrivo, e al NC attacco l'uscita dello stesso neutro e va al trasformatore, mentre la fase va diretta dalla rete al trasformatore….
Scusatemi, ci sono arrivato pensando, scusate la mia ignoranza….  Ma con un aiuto di qui e uno di la riuscirò con orgoglio a finire il progetto
uno schema del circuito.
fase e neutro (L e N) possono anche essere scambiati, il funzionamento non cambia. Nello schema è utilizzato il contatto NA ma a seconda di come monterai il micro dovrai usare o l'uno o l'altro.
Il contatto comune del micro normalmente è quello laterale. NA ed NC dovrebbero essere stampigliati sul micro stesso.
Ho messo il simbolo dell'alimentatore AC/DC perchè avevo quello a disposizione, fa conto che invece sia il tuo relè dove i due terminali in alto (nello schema) sono i terminali A1 e A2 del relè.
Il secondo schema ignoralo. L'ho inserito per errore e per qualche motivo non riesco a toglierlo.
non è comunque più semplice montare un faretto aggiuntivo con sensore di movimento e sensore crepuscolare di quelli che si trovano a 10-20 euro?
Maurizio Colombi
44 minuti fa, fjarma scrisse:
Forse si, ma...
Maurizio Colombi
15 minuti fa, Salvemini1 scrisse:
non imparo…..
Permettimi, ma questo non è imparare... è l'arte di arrangiarsi!
Imparare ad arrangiarsi o arrangiarsi ad imparare, vedi tu…., grande gioco di parole…..alla fine cerco di imparare anche per mettere in pratica ed arrangiarmi, no? E' un peccato? Do fastidio a qualcuno? Mi vuoi giudicare per questo? Forse si…..
io ho imparato e con soddisfazione sto sistemando con l'aiuto di qualcuno molto gentile che cerca di spiegare, per fortuna non sono tutti sommari rigidi professori…..
Vedi, se per esempio hai voglia di imparare o hai la necessità di piastrellare una parete, di andare con lo Snowboard, di seminare l'orto in primavera o altre molteplici cose, e vuoi sapere il procedimento, scrivi dei post in un forum dedicato, in questi post spieghi le tue perplessità, i tuoi dubbi, che sia per imparare, per arrangiarsi, per passione, per necessità, per divertimento, per curiosità o per campare, io che conosco le procedure ti correggo e ti insegno, animato dalla mia passione o per la mia predisposizione ad essere gentile con gli altri per dare, per permettere ad altri di poter fare.
Alla fine uno impara e io sarei contento….., poi, il motivo per cui tu uno scrive e chiede a me non interesserebbe molto.
Io ringrazio comunque chiunque sempre in ogni caso darà risposte a me o ad altri anche se umilmente fosse per arrangiarsi…..
Maurizio Colombi
22 ore fa, Salvemini1 scrisse:
Io invece avrei voglia di ringraziare chi capisce dov'è il confine dell'arte di arrangiarsi!
Alcuni accorgimenti sono vera e propria "arte dell'arrangiarsi", che non si possono e non si devono proporre ad una clientela.
Ognuno è libero di adottare le scelte che ritiene più opportune alle sue tasche, alle sue esigenze, alle sue aspettative... ed ognono può andare orgolglioso di qualsiasi cosa che ha realizzato con le proprie mani, ma c'è un limite ben definito tra "arte dell'arrangiarsi" ed il resto del mondo!
Non ho mai giudicato nessuno in vita mia, e non mi sono mai permesso di criticare colleghi che realizzano lavori non perfettamente eseguiti... questo sia ben chiaro!
E non mi sento nemmeno:
... e questo sia ben chiaro (per la seconda volta)
È quello che cerco di fare, altrimenti non sarei qui a "perdere" tempo.
23 ore fa, Salvemini1 scrisse:
Questo è il principio base di tutti i forum, PLCForum si basa completamente sulla disponibilità e sulla correttezza di tutti.
Buona continuazione!
Non capisco i tuoi interventi, comunque va benissimo...
Comunque ho risolto Xfdax e Reka, funziona tutto benissimo, Grazie!
