Modalità demo lavatrice Miele
Seppos
Salve, ho un problema con la mia lavatrice Miele XLevel 6000 w 6564.
Dopo aver sostituito il soffietto dello scarico tra pompa e involucro cestello a seguito di un blocco per intervento sensore anti allagamento, nel riaccenderla è andata in modalità demo e non riesco più a farla ripartire 😣 .
Link al commento
Condividi su altri siti
1. lavatrice spenta
2. chiudi l'oblò
3. premi il tasto start e tienilo premuto
4. accendi la macchina sempre tenendo premuto il tasto start
5. la luce verde dello start dovrebbe iniziare a lampeggiare velocemente (tu comunque tieni premuto lo start)
6. appena il led verde si accende fisso LASCI ANDARE il pulsante start e poi lo premi UNA VOLTA (cioè premi e rilasci, come se dovessi avviarla normalmente)
dovrebbe uscire dalla modalità demo
Link al commento
Grazie Thomas per la risposta, ho provato a seguire la cronologia che hai indicato ma nulla.
Il pannello del mia lavatrice ha due pulsanti distinti uno per accensione e uno per start (vedi immagine).
Ringrazio anticipatamente a chiunque mi fornirà indicazioni.
Link al commento
Hai provato più volte?  Ci vuole una specie di "tocco magico" con queste procedure, i tasti vanno premuti né troppo velocemente, né troppo lentamente, specialmente nell'ultima fase (la 6) quando premi e ripremi START,
Io quando ho modificato i livelli d'acqua della mia Miele ho provato diverse volte e ogni volta niente... ci avevo quasi rinunciato ma l'ennesima volta é stata quella buona .
Nei video su You Tube vedo sempre che nelle modifiche del software, i tasti vengono sempre premuti molto velocemente e anch'io quando sono finalmente riuscito a fare la mia modifica avevo fatto la sequenza di "gira la manopola, premi qui, lascia, schiaccia là" molto velocemente, tanto a forza di provare r riprovare l'avevo imparata a memoria ;)
Link al commento
Si provato più volte ma sempre con la stessa frequenza, stasera ci riprovo aumentando un tantino gli intervalli tra una pigiata e l'altra e speriamo bene.
Nel frattempo ti ringrazio e ovviamente seguiranno aggiornamenti.
Grazie.
Link al commento
11 ore fa, Seppos scrisse:
è identica alla mia, appunto, il tasto di accensione è separato dallo start.
tieni premuto lo start e accendila con il tasto separato di accensione
Link al commento
prova a guardare questo video (qui preme 3 volte allo step 6 perchè entra nel menu di servizio, per la demo devi premere una volta sola)
. Forse nello step 6 che ti avevo indicato sopra devi tenerlo premuto il tasto start al posto che lasciarlo andare subito
Link al commento
