Spie 1 e 3 lavastoviglie hotpoint lft114
XAle
Buonasera a tutti , descrivo la mia problematica sperando di trovare una soluzione . Ho una lavastoviglie come da oggetto e ultimamente ha iniziato , dopo qualche minuto di inizio programma, a bloccarsi . Lampeggiano le spie 1 e 3 e dà un unico bip . Dopo varie volte , poteva essere una come 4 , la rimandato e partiva regolarmente . Ho iniziato a cercare su internet ed ho trovato molte spiegazioni su questo forum. Oggi l'ho aperta , soffiato nel presentato e fa il clic, soffiato nel tubicino e l'aria sembra defluire regolarmente perché l'acqua rimasta dentro "bolliva" .... ho trovato un piccolo buco nel tubo di scarico e l'ho riparato credendo fosse quello il problema . Rimontata "fiera di me " :-)
Impostato il programma e niente , stesso identico problema .....
Dopo una mezz'ora ho mandato il programma ammollo e lo ha terminato regolarmente . Chiedo : potrebpotrebbe essere a questo punto un problema di scheda ? ( spero proprio di no !)
Grazie!!!!
Link al commento
Condividi su altri siti
 Spiega più dettagliatamente  cosa fa dopo l'avvio ,
 Dovrebbe iniziare con lo scarico  , poi  iniziare il carico  e a carico avvenuto    partire la pompa lavaggio   e    dopo pochi secondi  iniziare a riscaldare  .
 Segui  passo passo e quando si ferma   apri e   dicci la situazione    che  vedi ,
 E se possibile quello che stava facendo prima del blocco .
Link al commento
Confermi   che senti finire  il carico    e poi dopo qualche minuto    va in errore  oppure appena ferma il carico  nello stesso istante segnala il blocco .?
Controlla se il motore  funziona  e la resistenza  se  non fosse interrotta .
Link al commento
