starktony Inserito: 29 maggio 2013 Segnala Inserito: 29 maggio 2013 Salve a tutti Vorrei verificare il valore di corrente su un'uscita analogica ma mettendomi in serie con il tester non riesco a leggere nulla. La serie viene fatta sul positivo con il tester impostato a 200mA. Se collego l uscita tutto funziona benissimo. Come mai?
pluto63 Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 uscita analogica AC o DC ? Fondo scala troppo elevato? magari le correnti sono piccolissime Tester rotto?
JumpMan Inserita: 29 maggio 2013 Segnala Inserita: 29 maggio 2013 (modificato) Spero tu abbia spostato il puntale sulla boccola "A" del tester... Può anche darsi che sia bruciato il fusibile interno del tester... Modificato: 29 maggio 2013 da JumpMan
starktony Inserita: 30 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2013 La misura è AC. Per il tester è ok per l'impostazione ma x il fusibile effettivamente non ho controllato grazie per l'idea! Ci provo
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 La misura è AC Scusa ma cosa stai misurando? E' ben difficile che ci siano uscite analogiche, nel senso comunemente usato di questo termine, che non siano in corrente continua.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 di solito sono 4-20 mA o 0-20mA ma rigorosamente continue
Mirko Ceronti Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 La misura è AC E dato che.... di solito sono 4-20 mA o 0-20mA ma rigorosamente continue questo è il motivo per cui non misura nulla. Tu stesso inoltre dichiari La serie viene fatta sul positivo Quindi ???? Di quale AC si sta parlando ?? Saluti Mirko
pluto63 Inserita: 30 maggio 2013 Segnala Inserita: 30 maggio 2013 (modificato) Quindi ???? Di quale AC si sta parlando ?? Visto le argomentazioni, non penso si tratti di un uscita analogica ma magari di un circuto qualsiasi in cui vuol controllare la corrente di uscita. se collegando un carico all'uscita del tuo circuito "ES: lampadina" con il tester collegato come amperometro la stessa non si accende il fusibile o resistenza di protezione interna del tester e rotta Modificato: 30 maggio 2013 da pluto63
