Misurare Valore Di Corrente Di Un'Uscita Analogica
Salve a tutti
Vorrei verificare il valore di corrente su un'uscita analogica ma mettendomi in serie con il tester non riesco a leggere nulla. La serie viene fatta sul positivo con il tester impostato a 200mA. Se collego l uscita tutto funziona benissimo.
Come mai?
uscita analogica AC o DC ?
Fondo scala troppo elevato? magari le correnti sono piccolissime
Tester rotto?
Spero tu abbia spostato il puntale sulla boccola "A" del tester...
Può anche darsi che sia bruciato il fusibile interno del tester...
Modificato: da JumpMan
La misura è AC. Per il tester è ok per l'impostazione ma x il fusibile effettivamente non ho controllato grazie per l'idea! Ci provo
La misura è AC
Scusa ma cosa stai misurando?
E' ben difficile che ci siano uscite analogiche, nel senso comunemente usato di questo termine, che non siano in corrente continua.
Riccardo Ottaviucci
di solito sono 4-20 mA o 0-20mA ma rigorosamente continue
Mirko Ceronti
La misura è AC
E dato che....
questo è il motivo per cui non misura nulla.
Tu stesso inoltre dichiari
Quindi ???? Di quale AC si sta parlando ?? :huh:
Saluti
Mirko
Visto le argomentazioni, non penso si tratti di un uscita analogica ma magari di un circuto qualsiasi in cui vuol controllare la corrente di uscita.
se collegando un carico all'uscita del tuo circuito "ES: lampadina" con il tester collegato come amperometro la stessa non si accende il fusibile o resistenza di protezione interna del tester e rotta
Modificato: da pluto63
