Serranda sezionale
Buona sera agli utenti, avrei bisogno di un consiglio riguardo serranda sezionale.
Dopo aver sostituito ingranaggio lento motore la serranda sale ma non scende. Nella centralina Came 600c è accesa spia verde e sulla scheda AF spia rossa!! Potrebbe essere un circuito sicurezza aperto??
Non ho il libretto istruzioni della centralina!!
Grazie per eventuali consigli....
Ciao Breva,
ho visto che avevi postato la domanda in un'altra sezione del forum (Svago) che non centra niente con questa, quindi continua solo qui che è la posizione esatta per le automazioni.
Comunque venendo alla tua domanda invece:
26 minuti fa, Breva scrisse:
49 minuti fa, Breva scrisse:
non mi sembra che esista una centrale CAME 600C, potrebbe essere piuttosto un'automazione V600 (serie VER) con centrale ZL55?
Sarebbe meglio avere qualche foto del motore e soprattutto della centrale.
Se hai cambiato un ingranaggio al motore, è molto probabile che dovrai ripetere la procedura di programmazione della centrale che dovrà ritrovare i punti di finecorsa.
35 minuti fa, Breva scrisse:
Per caso la scheda ricevente è una AF43SR?
http://cles-express.com/img/cms/came_AT01-2-3-4.pdf
se il led è acceso sembrerebbe che sia in fase di programmazione.
52 minuti fa, Breva scrisse:
Ripeto, servono le foto anche per vedere i collegamenti e lo stato della centrale ed inoltre descrivi anche gli accessori che ci sono (fotocellule, lampeggiante, selettore a chiave, costa di sicurezza, ecc...).
. Ciao Roby 73 e grazie,
la scheda è AF 43S E la centralina che non ho sott'occhio mi pare finisse con 600c, nella foto che ho fatto non riesco a vedere le prime sigle, è stata installata nel 2005.
C'è un lampeggiante, 1 coppia fotocellula, (non so' cos è costa di sicurezza) 1 interruttore a muro e telecomando.
Se riesco ti mando delle foto perché sono un po' imbranato col telefonino grazie.
marco.caricato
600c non è assolutamente un codice CAME ma se la ricevente radio è una AF43S la scheda è certamente CAME...magari una foto toglierebbe tutti i dubbi.
29 minuti fa, marco.caricato scrisse:
I
Ho queste foto....
Nota bene che hai dei fili scollegati....(ultima foto)
ti ti mando dei fogli schemi came di varie versioni
Scusa.....penultima foto 🤭
Controlla anche il portalampada della luce di cortesia che mi pare abbastanza cotto
“Metti una lampadina a led....”
3 ore fa, giugn76 scrisse:
Ciao e grazie per gli schemi, molto utili.
I fili scollegati sono così dall'installazione ( vedi ponticello)
Ottima idea il led.... Grazie...
7 ore fa, Breva scrisse:
Allora sulla scheda AF43S non c'è nessun led, quindi non so cos'hai visto:
22 ore fa, Breva scrisse:
Mentre il 600C è come ti dicevo l'articolo dell'intera automazione serie VER, mentre la scheda è una ZL56 v1, perché le altre versioni dagli schemi hanno 4 trimmer di regolazione anziché 2 come questa, e/o il morsetto per l'apertura parziale 3P, (non ZL55 come avevo supposto, ma cambia poco o niente).
La "costa di sicurezza" è la barra in gomma che si mette sull'anta per proteggere l'eventuale impatto di un auto o di una persona, come questa:
Immagine correlata    Immagine correlata   Immagine correlata
Poi che sia installata in un modo o nell'altro su un'automazione piuttosto che in un altro, il principio non cambia.
Per "l'interruttore a muro" penso tu volessi dire piuttosto 1 Pulsante (cioè che torna in posizione di riposo una volta che si toglie il dito).
4 ore fa, giugn76 scrisse:
32 minuti fa, Breva scrisse:
Ma allora i fili gialli dove vanno?  Mi sembra strano che siano lì così dal momento dell'installazione dell'automazione, non avrebbe senso.
Tornando al tuo problema invece:
23 ore fa, Breva scrisse:
L'unica sicurezza che c'è sono le fotocellule, quindi fai un ponte che rimanga stabile con un pezzo di filo tra i morsetti 2-C1 e vedi se la serranda scende, se tutto funziona controlla le fotocellule aprendole e pulendole (se necessario), oppure controlla meglio i collegamenti.
Se non funziona rifai la procedura di rilevamento della corsa come spiegato nel manuale.
Se non dovesse funzionare nemmeno così, sblocca l'anta portala manualmente a metà corsa, inverti i fili Rosso e Verde sui morsetti M e N e fai una prova, attenzione che devi fermare l'anta prima che arrivi ai punti di finecorsa in modo che l'encoder non vada in tilt sulle posizioni già trovate, casomai togli provvisoriamente il ponte dai morsetti 1 e 2 (pulsante di Stop) prolungali con due pezzi di filo e mettili in corto tra loro, questo per andare meglio a fermare l'automazione in caso di bisogno dove dovrai dividere gli stesi due fili (vai tranquillo che non c'è tensione).
1 ora fa, Breva scrisse:
Decisamente sì, ottima idea.
Già che ci sei togli anche la scheda e dalle una pulita anche sul retro a tutte quelle zanzare e insetti vari che ci sono attaccati, di certo male non fa, vedi mai che trovi qualcosa che non va e già che ci sei falle una foto e postala.
12 ore fa, ROBY 73 scrisse:
visto:
Probabilmente la memoria mi inganna però ricordo bene che che erano accesi 2 led (verde e rosso)
dito)
Si pulsante..... ho sbagliato a scrivere. L
Ok grazie.
Ciao!
Per me i due fili gialli vanno al morsetto 2 a fare da comune
Prova a controllare dove vanno e in base allo schema puoi capire
Se NON vanno in morsettiera,a quel punto monta un morsetto per non lasciarli liberi di fare “danni”
Facci sapere
Domenica rivedo il tutto e grazie ai vostri consigli spero di capirci di più
Vi faccio sapere.......
ho fatto il ponte tra C1 e 2 ma la serranda ne sale né scende
Allora ho tentato di riprogrammare corsa come da manuale ma i vari tastini
non rispondono ( la serranda non va né su né giù)
Ho provato anche ha invertire fili motore  : tutto fermo!
Sulla scheda madre è acceso 1 led verde e 1 rosso (che a volte lampeggia)
3 minuti fa, Breva scrisse:
Hai lasciato il ponte tra i morsetti 1 e 2?
Hai cercato dove vanno i fili gialli?
8 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
gialli
Si, ho lasciato il ponte 1_2
per me sono sempre stati staccati!
ricordo che alcuni anni fa cambiando la lampada di cortesia mi accorsi di questi fili staccati ma nonostante ciò tutto funzionava!
Ora gli ho isolati...
30 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
gialli
Resto dell’idea che i gialli siano comune pulsante e comune fotocellula...
prova il ponte 2-c1 e vedi se il led rosso si spegne
Sinceramente non "avendo la scheda e l'automazione in mano" non so cosa dire di più, con il tester prova eventualmente a verificare se escono i 24VAC dai morsetti 10 e 11.
5 ore fa, Breva scrisse:
Ad dir la verità non ricordano cosa indichino i vari led, anche perché non ho visto spesso queste schede, forse un paio.
Probabilmente confrontando con altre schede simili, quello verde indica la presenza di tensione e quello rosso la fase di programmazione e/o le anomalie che indica lampeggiando.
4 ore fa, Breva scrisse:
Dimmi pure senza problemi che sono un rompiballe, ma per cortesia controlli dove vanno a finire quei fili gialli?  Magari posta anche le foto della loro destinazione.
Alla scheda arrivano 2 cavi 4x0,50mmq e la loro configurazione naturale è formato da 1 filo marrone, 1 filo bianco, 1 filo verde e 1 filo giallo, quindi presupponendo che il marrone e bianco sono le alimentazioni delle fotocellule 24V, i 2 verdi sono uno lo Start dal pulsante a muro e l'altro il contatto C1 della fotocellula, quindi a meno che i comuni sui contatti stessi non siano stati presi (un po' erroneamente ma comunque ugualmente funzionali) dal morsetto 11, credo che avrebbero dovuto essere collegati sul morsetto 2 della scheda ZL56.
Appena posso vado a mettere in pratica i vostri consigli, grazie giugno76 e Roby73 (non sei affatto un rompiballe anzi!!)
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
gialli
35 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
dal morsett
Adesso faccio il "rompiballe" davvero :P, ma solo per tua conoscenza:
So che purtroppo il forum ha questo difetto di riscrivere il messaggio scritto in precedenza, ma quando devi scrivere un nuovo post, prima di iniziare a scrivere ti esce una barra "grigiastra" in basso con su scritto "Clear Editor", cliccaci sopra in modo che si cancelli il testo del post precedente, altrimenti ogni volta esce confusione perché uno deve rileggere più o meno tutto il testo inutilmente prima di capire che è un doppione di un doppione.
Oppure se non riesci, seleziona tutto il testo con il mouse e premi DEL sulla tastiera, grazie.
il 27/1/2019 at 18:26 , ROBY 73 scrisse:
gialli
18 ore fa, ROBY 73 scrisse:
dal morsett
Scusami, sono un novizio!!
Prima di rispondere ho schiacciato "Clear editor" come mi hai scritto ;
Confermami se così va bene ( grazie del consiglio)
Se rileggi anche tu vedrai che si legge ancora in parte il vecchio messaggio, comunque già meglio non ti preoccupare :smile:
Grazie per i consigli che mi avete dato: ora funziona tutto perfettamente.
La causa di tutto era di un fusibile che all'inizio avevo controllato dunque davo x scontato andasse bene.
Ciao e grazie....
il 28/1/2019 at 00:08 , ROBY 73 scrisse:
sono
