Serranda sezionale
5 ore fa, Breva scrisse:
La causa di tutto era di un fusibile che all'inizio avevo controllato dunque davo x scontato andasse bene.
ora funziona tutto perfettamente.
Mannaggia anche il fusibile che "rompeva", comunque l'importante è che sia andato tutto apposto.
Però NON ci puoi lasciare "a bocca asciutta", NON pensare di cavartela tanto facilmente, perché non ci hai ancora detto dove vanno quei fili gialli :P
Grazie per i consigli che mi avete dato: ora funziona tutto perfettamente.
Ciao e grazie....
il 28/1/2019 at 00:08 , ROBY 73 scrisse:
sono
Scusa ho saltato un passaggio :
alcuni giorni fa nel controllare il filo giallo che va al pulsante ho visto che non aveva ritorno di conseguenza i 2 gialli  (come avevi detto) li ho messi al 2.
Tu non ci crederai ma è successo l'incredibile!!!!
Quando avevo cambiato la lampada di cortesia ho visto i 2 gialli staccati ma non avendoli toccati ho pensato "giusto così" evidentemente nel rimontare lo scatolotto i fili han fatto contatto e per anni tutto ha funzionato perfettamente.
Ciao e grazie.....
2 ore fa, Breva scrisse:
Sinceramente non ho ancora capito cos'è successo di preciso :P
Ciao e grazie....
sono
Ciao e grazie.....
L'equivoco è che anni addietro quando ho sostituito la lampada di cortesia nel togliere il coperchio della centralina si sono staccati dal contatto ( 2) i fili gialli (pulsante a muro e ric. Fotoc.) sicuramente mal serrati, io ho pensato che così dovevano essere anche perché rimontato il coperchio il tutto funzionava; (incredibile casualità nel chiudere il coperchio i fili sono andati in contatto col 2)
Ieri, seguendo i tuoi consigli, ho controllato col tester uscita 7 (filo verde pulsante) e ho visto che non c'era il ritorno se non collegando i gialli nel 2.
Nonostante ciò la serranda non ha funzionato : ho ricontrollato i fusibili e uno era KO.
Dopodiché tutto ha funzionato!
Ho riprogrammato i finecorsa, aumentato ampere motore (perché era un po' lento) lubrificato rotelle serranda
Ora va come un treno!!!!
11 ore fa, Breva scrisse:
Vedi cosa significa a volte la "casualità", per questo ho /abbiamo insistito sul fatto di cercare la loro collocazione e ricollegarli.
Probabilmente allo stesso tempo i fili gialli che ormai si erano staccati dal morsetto sono anche andati a toccare il morsetto  10 o 11 ed il corto ha fatto saltare il fusibile.
Ok l'importante è questo :thumb_yello:, ciao.
Ciao e grazie....
sono
Ciao e grazie.....
Grazie ancora, ciao...
