Sara Zanasi Inserito: 23 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 23 gennaio 2019 Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un aiuto per capire il messaggio criptato della mia lavatrice. Ieri salta la luce(perché avevo acceso anche l'inverter per fare aria calda) pensavo fosse l'interruttore di casa ma no era il salvavita giù dove ci sono i vari quadri. Tornata in casa spengo subito l'inverter e vado dalla lavatrice che era su pausa, le dò il play ma dopo qualche secondo la spia di blocco oblò incomincia a lampeggiare e ad emettere segnale sonoro. Intanto il pulsante play era tornato ad essere arancione e a lampeggiare come quando è in pausa. Ho letto 200 cose in 3 lingue diverse per capire che errore sia ma ad oggi ancora nessuna idea. Per certi siti potrebbe essere la qualsiasi perché nelle liste di apparati che mandano in corto e fanno saltare il salvavita, si contano dal blocco oblò alla resistenza ecc... Io dall'alto della mia ignoranza ho provato a tenere premuto il tasto play qualche secondo, niente, ho provato a lasciarla con la spina staccata ore, niente, ho tolto le robe che c'erano dentro ho tolto l'acqua nel cestello, niente, ho svuotato la vite dalla pompa per fare uscire l'acqua in basso a destra della lavatrice, niente. Qui di seguito posto la foto della simpatica lavatrice e del suo messaggio criptato. Grazie per le vostre risposte in anticipo. Sara Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2019 Ma l'oblò si è aperto normalmente ? E adesso non ti permette di fare niente ? Giusto . Bisogna controllare lo stato della scheda . Se ci sono componenti saltati . E se il blocca porta ha dei segni di bruciatura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) La prima foto non è un errore.....la seconda indica difetto al motore oppure della scheda. Modificato: 23 gennaio 2019 da campiglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
