gcensorii Inserito: 23 gennaio 2019 Segnala Inserito: 23 gennaio 2019 Ciao a tutti, é la prima volta che scrivo, ho avviato la lavastoviglie a ciclo completo, era qualche gg che gocciolava da sotto, a un certo punto é saltato il salvavita del quadro elettrico, ho stacca9la la presa e controllato sotto la vaschetta, era piena d acqua, dopo aver asciugato per alcuni gg l acqua nella vaschetta, ho ricollegato la presa ma non si accende più, la presa a muro da corrente quindi che può essere successo? Grazie Giuliano
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 Se non si accende più è saltata la scheda , semplice . La conferma l'avrai se su questa arriva la 220 V . Segui i fili di alimentazione e vedi .
gcensorii Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Salve Stefano e grazie della risposta, ho provato ieri con il tester, la corrente arriva fino all interruttore di accensione, poi si dipanano i fili marrone e blu (corrente) verso due cosi tondi (sensori ?) in basso, altri fili più piccoli entrano nella scheda.... Essendo previsto il sensore anti allagamento non può essere andata in blocco? Se posso ti mando una foto del frontale aperto. Grazie
