UE37ES6710Q Immagine Capovolta o Schermo Nero
Inserito: (modificato)
Buonasera il mio TV da un po di tempo a questa parte si accende con l'immagine capovolta. Inizialmente per risolvere questo problema mi bastava entrare nel service menù cambiare il tipo di pannello e il tv si riaccendeva correttamente. Dopo un po di giorni nei quali la procedura ha funzionato adesso per entrare nel service menu devo fare svariati tentativi (anche 1 ora di tentativi) e anche il tv prima di accendersi ha bisogno di diversi tentativi.
La diagnosi di un centro assistenza è main board guasta.
Aprendo il tv la mia scheda è la seguente bn41-01807A / bn97-06430H / bn94-05676w. Non riuscendo a rintracciare la scheda esatta sul web è fattibile usarne una di un tv molto simile?
Nella fattispece sul web si riesce a reprire la scheda bn94-05678g che per forma estetica e modello di tv dal quale è stata smontata è molto simile al mio (viene dichiarato UE37ES6710)
Suggerimenti idee?
Grazie mille
Modificato: da valerio-_-94
Se non hai nessuna esperienza Ti resta solo il servizio assistenza. Prima di "incolpare" la main vi sono molti controlli/verifiche da fare. In primus la verifica delle tensioni che siano tutte presenti e nella norma. Possibile anche firmware corrotto.
P.S. la schede deve essere identica non di un tv...simile!!
Modificato: da VERGHI1
Se sei capace prova a cambiare la eeprom dei settaggi.
La diagnosi della main guasta è stata fatta da un servizio di assistenza.
Il mio modello  bn41-01807A / bn94-05676w è introvabile in compenso si riesce a reperire  bn41-01807A / bn94-05678g
Ma dove andremo a finire se questi riparatori non si inzozzano piu le mani per riparare una scheda anche a costo di studiare giorno e  notte? Sembra diventato un lavoro tipo il fioraio o il fruttivendolo, nessuna arte messa da parte...
30€ in anticipo diagnosi scheda andata 250€ per ripararla
Queste sono le prove che ho fatto.
Reset eeprom facendo un ponticello Reset SDA nessun risultato
Accensione TV senza main collegata si accende il pannello e la retroilluminazione.
Presumo quindi non sia un problema di alimentazione
E' chiaro che e' la main ma il sospetto forte e' che la eeprom sia danneggiata per cui e' inutile che cerchi di resettarla, va cambiata, poi 250 per una main mi sembra una "pigghiata po' u cu**"...
il tv penso valga sui 150..
Modificato: da Trans Istor
Purtroppo non sono in grado di sostituirla da solo
Vendilo cosi' com'e'... oppure cerca una bn41-01807A e fatti dire se c'e' una foto reale dell'oggetto alta def. e controlli che sia uguale, poi la comperi, avvii l'aggiornamento software per il tuo modello, poi vai nel menu di servizio, cerca come, fai un reset di fabbrica..
Se pensi di acquistare controlla e confronta anche la sigla su etichetta con codice a barre  BN94-xxxxxx
11 minuti fa, VERGHI1 scrisse:
Ti ho già risposto che la diagnosi di main guasta l ha fatta un centro assistenza
Verghi per favore resetta l'editor con "clear editor" seno' vengon fuori risposte inutili, inoltre ha gia' scritto che non riesce a trovare il cod. etichetta uguale..
Sto cercando un modo per cambiare la eprom con un amico o qualcuno che posso farlo. Se conoscete qualcuno a Roma aggiornatemi
