fioresara Inserito: 23 gennaio 2019 Segnala Inserito: 23 gennaio 2019 Ciao ho acquistato delle resistenze di chiusura, per curiosità ho misurato con il tester e mi aspettavo di misurare i fatidici 75 ohm, come delle vecchie resistenze di chiusura che poi ho trovato nelle mie cianfrusaglie, quelle nuove sono aperte cioè resistenza infinita. Il negoziante mi ha detto che sono resistive capacitive, ecco perchè ho resistenza infinita. Ma è vero? Forse per renderle immuni ad eventuali disturbi?
felix54 Inserita: 23 gennaio 2019 Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 (modificato) E' normale, sono composte da un condensatore in serie ad una resistenza e lo scopo è quello di essere usate su linee dove è presente una tensione che verrebbe cortocircuitata a massa nel caso non ci fosse il condensatore. Notoriamente, il condensatore blocca la tensione continua ma lascia passare l'alternata (entro i limiti di frequenza dettati dal valore di reattanza capacitiva) quindi i segnali tv e sat sono alternati e passano tramite il condensatore e vanno a finire sulla resistenza che provvede a chiudere la inea con il caratteristico valore di 75 Ohm. Modificato: 23 gennaio 2019 da felix54
fioresara Inserita: 23 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2019 ok chiarito l'inghippo.......
