Problemi di una sadatrice Telwin 165
Inserito: (modificato)
Buonasera
mi presento, mi chiamo Luca molto piacere di conoscervi.
 Vorrei chiedervi se vi è mai presentato questo problema su una saldatrice Telwin 165..
forse è meglio una foto...
se mi potreste dare una dritta per come ripararla.
grazie mille
Modificato: da Livio Orsini
quello ha tutta l'aria di essere il contatto di massa .
La sua bruciatura potrebbe essere dovuta a connessione meccanica allentata .
Ammesso che il circuito funzioni .
Prova a ricostruire una connessione meccanicamente ed elettricamente valida .
Come una rondella saldata nel foro ed una un poco più grande di diametro saldata
sopra
quello, veramente, è proprio il positivo...
poi andrebbe, prima di ogni cosa, tolto tutto il carbone. Poi, semmai, saldato un troncone di cavo.
gli accodamenti son vietati dal regolamento perchè creano confusione con le risposte.
Bisogna aprire sempre una nuova discussione.
Questa volta ho diviso io le discussioni.
20 ore fa, sx3me scrisse:
dici ?
e quello invece vicino  che è commesso alla grossa induttanza d'uscita ( come si vede nell'altra foto )
come lo chiameresti ? negativo ?
partiamo col dire che nessun laboratorio serio prenderebbe in considerazione la riparazione di questo stampato .
 Poi seguitiamo col dire che , nessuno ha detto che i residui carboniosi dovevano restare  dove stanno
Per ultimo ci permettiamo di sconsigliare la saldatura diretta  del cavo per la semplice ragione che
chiunque abbia lavorato con  grossi amperaggi  sa bene che lo stagno non offre una stabilità meccanica
resistente al funzionamento , per il semplice effetto joule che si produce nella brasatura .
Ergo ribadiamo la necessità di poter ripristinare una efficace  connessione meccanica  , riformando
in qualche modo la boccola   esistente in origine
Anche se questo non risolve il problema del amico :
Nel caso ti servisse per ripristinare le piste :1019852611_uscitasald.GIF.6b7ca624efe483c398db8e82acf9d854.GIF
3 ore fa, sandor626 scrisse:
dici ?
certo che lo dico!
dici?!
certo!
in questo modo???
il 24/1/2019 at 00:53 , sandor626 scrisse:
sopra
