cambio termostato
Buongiorno, ho questo semplice termostato
https://ibb.co/KXf5qXX
che vorrei cambiare con uno programmabile. Nulla di complicato tipo quelli wi-fi, o comandabili a distanza. Mia zia ha questo, qualcuno lo conosce?
https://shop.puntoluce.net/Cronotermostato-da-parete-bianco-01910
avete di meglio da suggerirmi?
Altra cosa... è una cosa complicata cambiarlo? ho sentito il mio elettricista e ha tempi biblici, vorrei capire se posso tentare di fare da me o devo cercarmi un altro elettricista... grazie.
non è complicato, devi smontare l'attuale e vedere il tipo di collegamento. Se semplicemente ha due fili non ci sono problemi, se ne ha quattro magari è alimentato (c'è una spia) ma tu puoi comunque metterne uno a batterie come quello che posti.
per dare un'occhiata dentro al vecchio che faccio? spengo caldaia e tolgo corrente? basta questo?
Modificato: da paolaok
Alessio Menditto
Paola non serve quotare tutto.
se stai attenta il coperchio del termostato puoi levarlo senza togliere corrente..  se è come credo dovrebbero già vedersi i collegamenti. Se è così inserisci una foto.
