Beretta Meteo Mix 24: acqua sanitari tiepida
Buongiorno,
Ho una caldaia Beretta meteo mix 24 csi a GPL.
Ho un problema con l'acqua calda (sanitari). Non va oltre i 35-39°C. Premetto che ho cambiato:
  • Scambiatore sanitario
  • Sonda NTC scambiatore sanitario
  • Sonda NTC scambiatore primario
  • Pressostato
  • Kit revisione valvola a 3 vie
  • Valvole di by-pass
  • Rubinetto riempimento
Questi pezzi sono stati cambiati perchè avevo una perdita dal circuito e la pressione saliva a 3 bar. Siccome era da un bel pò che non facevo manutenzione ho deciso di cambiare qualche pezzo usurato.
Il problema adesso è l'acqua calda. I termosifoni funzionano correttamente ma l'acqua calda è come se fosse impostata a 42°C (default).Se provo a mettere la temperatura a 42°C(default) o a 60°C, non cambia nulla scende sempre alla temperatura che ho descritto sopra.
Domanda:
* Potrebbe essere che si deve effettuare una regolazione della massima potenza, del minimo sanitario e del minimo riscaldamento?
Nel manuale della caldaia c'è scritto che quando si effettua la trasformazione da Metano a GPL, vanno cambiati gli ugelli del gas e andava rimosso un ponte sul pin8. In alcuni casi va ritarata la valvola del GAS con un manometro. Il tecnico ai suoi tempi quando la installò, cambio gli ugelli e rimuovette il pin8 ma non ricordo se fece la calibrazione della caldaia con il manometro.
* Potrebbe essere la scheda di madre della caldaia?
