Saeco vienna deluxe
Ferdinando Ferrante
Salve se qualcuno mi potrebbe aiutare con una macchina da caffe saeco vienna deluxe il problema e quando la accendo che dice attendere non appare più quel punto lampeggiante che aumenta nel passare secondi e praticamente e rimasta sempre cosi in attendere se qualcuno potrebbe dirmi qualcosa vi ringrazio
Ciao per prima cosa controlla:
il cablaggio di alimentazione alla resistenza (conn 2 poli)  che sia collegato
la resistenza della caldaia che sia ok
la sonda che sia ok
i termostati
buon lavoro
Ferdinando Ferrante
Ciao ho smontato la macchina, da premettere che non capisco quasi una mazza ho solo toccato i fili dell'interruttore e i fili della resistenza ed e partita la ringrazio mille per la sua collaborazione grazie grazie
