stefano pasca Inserito: 24 gennaio 2019 Segnala Inserito: 24 gennaio 2019 Buonasera a tutti, dopo essermi confrontato con questo bel forum per un problema , risoltosi, ai termosifoni, sono qui con un nuovo problema: Ho una casa singola 2 piani tutto fuori terra con tetto in legno ( con travi a vista) a 2 falde. La casa è del 900 ed è stata completamente ristrutturata nel 2009 , tenuto solo il muro perimetrale che è in pietra con uno spessore di 53 cm. Posto che la casa (circa 80 m2 - 220 m3) la scaldo con una caldaia a condensazione e termosifoni in alluminio e mi si scalda molto velocemente, però appena spengo la caldaia la temperatura scende rapidamente. Considerate che se vado a dormire con 20 gradi e lascio spento la mattina mi alzo con 15/16 con temperature esterne intorno a zero gradi. Con questi metodi consumo circa 1000 m3 di gas metano ( che non sono nemmeno così tanti) però sento questi sbalzi di temperatura che mi piacerebbe eliminare. Sto facendo qualche preventivo e 😄 e chi mi propone il cappotto ai muri, chi mi dice che il mio tetto o non è minimamente isolato o c'è proprio uno strato minimo. Il costo della sola coibentazione del tetto siamo sui 10.000 euro che però potrei detrarre al 65% ed inoltre mi parlano di un consistente risparmio energetico oltre ovviamente al maggior confort ed alla rivalutazione dell'immobile. Secondo voi è verosimile un risparmio del 30% sui consumi del gas? Se così fosse in 10 anni andrei a ripagare il lavoro. Secondo voi cosa mi conviene fare? Grazie mille
omaccio Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 (modificato) Parli del tetto ma non spieghi cosa vuoi coibentare: c'è il sottotetto, quello immediatamente sotto il tetto, se abitabile è indispensabile isolarlo; poi c'è il solaio dell'ultimo piano, quello che è il pavimento del sottotetto (in questo caso non abitabile) e questo se non ha isolamento dovrebbe essere fatto. Può essere eseguito anche in economia: si acquista il materiale da mettere e si posa, senza colla, senza elementi di fissaggio, solo appoggiandolo! Il risparmio? Forse un 15/20% se si coibenta il solaio; altri 20/30% se si coibentano le mura perimetrali..fai il conto tu! Modificato: 24 gennaio 2019 da omaccio
stefano pasca Inserita: 24 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Hai ragione...il sotto tetto è uno stanzone di 40 m2 (che è tutto il mio secondo piano) ed è alto al centro 3 metri e mezzo circa ed ha le travi a vista...io vorrei coibentare, se serve , la parte esterna quella sotto le tegole per intenderci perché all'interno vorrei che rimanga così
ilsolitario Inserita: 24 gennaio 2019 Segnala Inserita: 24 gennaio 2019 Alcune volte ho visto utilizzare la schiuma poliuretanica, ovviamente non quella in bombolette magari costa anche meno
igoronice Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 io fossi in te la notte metterei una riduzione notturna: si abbassa troppo e quando al mattino devi riportare su la temperatura spendi un patrimonio una soluzione abbastanza economica è quella di coibentare il pavimento del solaio (ma non ho capito se quest'ultimo è abitato)
reka Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 sicuramente nel tuo caso rende di più il cappotto.. invece da come lo descrivi io stenderei per iniziare dei tappetini isolanti nel sottotetto.. i serramenti sono buoni?
Nutiand Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Basta coibentati il solaio con lana di vetro a rotoli spessa 7 cm larga 1 metro e lunga 13 metri la stendi da te ; con 120 euro di spesa risovi
