japanbike Inserito: 24 gennaio 2019 Segnala Inserito: 24 gennaio 2019 Per prima cosa vorrei salutare tutti i componenti del forum e dire che vi leggo spesso e ho trovato tante soluzioni utili. Ho una casa(100mq circa) in campagna con una termocucina a legna da 19kw totali. C’e un kit kaminbox per acqua sanitaria e caldaia composto da: scambiatore primario 30/40Kw scambiatore secondario 14/20Kw n.2 circolatori 15/70. Mt 5 di Tubi da stufa a kit in multistrato da 22. Mt 6/7 di tubi multistrato 22 per collettori termosifoni. N.6 termosifoni con tubi multistrato da 16. N.1 centralina con funzione anticondensa. No puffer. All’ingresso dello scambiatore sanitario(quello con meno piastre) ho circa 90C mentre quella sulla mandata dei termosifoni(scambiatore con piu piastre)si ferma a 40-45C? Ci sono i manometri con la temperatura solo sulle mandate. Spero che i dati siano sufficienti. ps. E’tutto sullo stesso piano. Grazie in anticipo per le risposte.
japanbike Inserita: 25 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Scusate correggo: il circolatore della stufa è un 15 55 130 mentre quello del circuito termosifoni è un 15 65 130.
miciobicio Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Ma di preciso che vuoi sapere? Prova a fare qualche domanda...
japanbike Inserita: 25 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) Volevo sapere perche ho questa grande differenza tra mandata stufa e mandata termosifoni? E’dimensionato correttamente l’impianto(potenza circolatori e sezione tubi)? Modificato: 25 gennaio 2019 da japanbike
