alesicilia Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2019 Onestamente penso che sia tutta una trovata pubblicitaria. Io uso del classico detersivo per lana e delicati soflan. Secondo me tutti i detersivi specifici per neri, capi sportivi, etc, sono dei semplici detersivi per lana e delicati. Io lavo la mia tuta da ciclismo subito dopo l’allenamento, sono uno che suda tanto ( ma tanto tanto). Metto il programma rapido 30 a 20 gradi con 2 risciacqui senza centrifuga intermedia e centrifuga finale a 400 giri ( una volta l’ho impostata a 1200 giri ed ho avuto l’impressione che si sia rovinata ) con il soflan. Non uso ammorbidente ma uso l’additivo disinfettante liquido dell’amuchina. E qui sorgono alcune domande. Perché nella confezione c’è scritto attivo già a 30 gradi se poi dietro c’è scritto di usarlo all’ultimo risciacquo ? Difatti c’è anche scritto con ammorbidente. Devo dire che a me sembra un ammorbidente e lo è a tutti gli effetti perché lascia sul vetro le gocce tipiche dell’ammorbidente. Quindi secondo voi disinfetterà davvero? La tuta sembra perfettamente pulita e non puzza se resta umida ( mi è capitato visto che non la metto in asciugatrice ). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2019 6 minuti fa, alesicilia scrisse: Onestamente penso che sia tutta una trovata pubblicitaria. Io uso del classico detersivo per lana e delicati soflan. Secondo me tutti i detersivi specifici per neri, capi sportivi, etc, sono dei semplici detersivi per lana e delicati. Io lavo la mia tuta da ciclismo subito dopo l’allenamento, sono uno che suda tanto ( ma tanto tanto). Metto il programma rapido 30 a 20 gradi con 2 risciacqui senza centrifuga intermedia e centrifuga finale a 400 giri ( una volta l’ho impostata a 1200 giri ed ho avuto l’impressione che si sia rovinata ) con il soflan. Non uso ammorbidente ma uso l’additivo disinfettante liquido dell’amuchina. E qui sorgono alcune domande. Perché nella confezione c’è scritto attivo già a 30 gradi se poi dietro c’è scritto di usarlo all’ultimo risciacquo ? Difatti c’è anche scritto con ammorbidente. Devo dire che a me sembra un ammorbidente e lo è a tutti gli effetti perché lascia sul vetro le gocce tipiche dell’ammorbidente. Quindi secondo voi disinfetterà davvero? La tuta sembra perfettamente pulita e non puzza se resta umida ( mi è capitato visto che non la metto in asciugatrice ). >Onestamente penso che sia tutta una trovata pubblicitaria. Io uso del classico detersivo per lana e delicati soflan Anche io ho questa impressione, ormai prendo solo il Nuncas e ammetto che sia proprio un capriccio ma più per il profumo "mentolato", quello del Soflan e affini non mi piace molto, anzi per nulla. >Io lavo la mia tuta da ciclismo subito dopo l’allenamento Giusto, è quello che ritengo opportuno anche io, per evitare micosi e affini. >senza centrifuga intermedia e centrifuga finale a 400 giri la mia, al minimo è 500 giri... che poi per quello estivo è Ok ma su quello invernale impiega un botto per asciugare, meno male che ho più completi ora. >uso l’additivo disinfettante liquido dell’amuchina a parere mio non sono indispensabili, se non nei casi di micosi in corso. >non la metto in asciugatrice Ho un completo invernale che, se ho fretta lo metto in asciugatrice, ma è uno di quelli che non mi piace moltissimo. Miao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sunmoonking Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 10 ore fa, payolas scrisse: ciao Sunmoonking, scusa il ritardo... la formulazione di Baleno NeroPerfetto polvere è: inferiore al 5%: tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, sbiancanti a base di ossigeno, zeolite. contiene sbiancanti ottici e profumi. Ti ho risposto sull'altra discussione così si capisce meglio il discorso del confronto tra classico e neroperfetto 10 ore fa, Oliver05 scrisse: Nella mia LG i 30 gradi non ci sono 😐 Tranquillo, se imposti un programma a 40° e un valore di centrifuga che non sia il massimo consentito dal programma avrai tranquillamente una temperatura inferiore ai 40° che puoi verificare attraverso la pressione di una combinazione di tasti durante il lavaggio (per esempio sulla mia è "risparmio tempo"+"temperatura"): la mia (che i 30° li ha selezionabili tra le scelte) in questo modo mi dà una temperatura intermedia di 36° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sunmoonking Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 3 ore fa, alesicilia scrisse: Onestamente penso che sia tutta una trovata pubblicitaria. Io uso del classico detersivo per lana e delicati soflan. Secondo me tutti i detersivi specifici per neri, capi sportivi, etc, sono dei semplici detersivi per lana e delicati. Io lavo la mia tuta da ciclismo subito dopo l’allenamento, sono uno che suda tanto ( ma tanto tanto). Metto il programma rapido 30 a 20 gradi con 2 risciacqui senza centrifuga intermedia e centrifuga finale a 400 giri ( una volta l’ho impostata a 1200 giri ed ho avuto l’impressione che si sia rovinata ) con il soflan. Non uso ammorbidente ma uso l’additivo disinfettante liquido dell’amuchina. E qui sorgono alcune domande. Perché nella confezione c’è scritto attivo già a 30 gradi se poi dietro c’è scritto di usarlo all’ultimo risciacquo ? Difatti c’è anche scritto con ammorbidente. Devo dire che a me sembra un ammorbidente e lo è a tutti gli effetti perché lascia sul vetro le gocce tipiche dell’ammorbidente. Quindi secondo voi disinfetterà davvero? La tuta sembra perfettamente pulita e non puzza se resta umida ( mi è capitato visto che non la metto in asciugatrice ). Beh, d'inverno è una procedura fattibile lavare subito dopo l'allenamento vista la quantità di indumenti che si usano per ogni attività, ma d'estate quando hai solo tre minuscoli capi da indossare in pratica è come se facessi un lavaggio a vuoto 😜 comunque puoi anche a 800 giri la centrifuga non rovina i capi tecnici: oltre non ho provato e non lo farò visto che già a 800 poi asciugano in poco tempo. Di certo non metterei alcun prodotto tipo ammorbidente visto che è espressamente riportato (sulle etichette di questi capi tecnici) di non usare tale prodotto in quanto "inibisce" le caratteristiche di traspirazione ed espulsione del sudore offerte da tali capi. E ovviamente NO asciugatrice: oltre a rovinarli la riterrei anche inutile visto che sono indumenti che asciugano rapidamente all'aria proprio per le caratteristiche di traspirazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 Il problema è il “cuscino” che aderisce al sellino della bicicletta. Comunque pensate che questa amuchina disinfetti? Il senso di scrivere attivo già a 30 gradi e poi è un ammorbidente quale sarebbe? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sunmoonking Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 Basta pulire anche il sellino con uno straccio umido e non ci sono problemi di sorta; volendo di tanto in tanto anche con un piccolo tocco di sapone neutro (la classica saponetta) e il gioco è fatto. L'amuchina non l'ho mai utilizzata… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oliver05 Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 8 ore fa, sunmoonking scrisse: Ti ho risposto sull'altra discussione così si capisce meglio il discorso del confronto tra classico e neroperfetto Tranquillo, se imposti un programma a 40° e un valore di centrifuga che non sia il massimo consentito dal programma avrai tranquillamente una temperatura inferiore ai 40° che puoi verificare attraverso la pressione di una combinazione di tasti durante il lavaggio (per esempio sulla mia è "risparmio tempo"+"temperatura"): la mia (che i 30° li ha selezionabili tra le scelte) in questo modo mi dà una temperatura intermedia di 36° Ah buono a sapersi... chissà qual è la combinazione di tasti sulla mia LG f12b8tda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oliver05 Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 11 ore fa, alesicilia scrisse: Onestamente penso che sia tutta una trovata pubblicitaria. Io uso del classico detersivo per lana e delicati soflan. Secondo me tutti i detersivi specifici per neri, capi sportivi, etc, sono dei semplici detersivi per lana e delicati. Io lavo la mia tuta da ciclismo subito dopo l’allenamento, sono uno che suda tanto ( ma tanto tanto). Metto il programma rapido 30 a 20 gradi con 2 risciacqui senza centrifuga intermedia e centrifuga finale a 400 giri ( una volta l’ho impostata a 1200 giri ed ho avuto l’impressione che si sia rovinata ) con il soflan. Non uso ammorbidente ma uso l’additivo disinfettante liquido dell’amuchina. E qui sorgono alcune domande. Perché nella confezione c’è scritto attivo già a 30 gradi se poi dietro c’è scritto di usarlo all’ultimo risciacquo ? Difatti c’è anche scritto con ammorbidente. Devo dire che a me sembra un ammorbidente e lo è a tutti gli effetti perché lascia sul vetro le gocce tipiche dell’ammorbidente. Quindi secondo voi disinfetterà davvero? La tuta sembra perfettamente pulita e non puzza se resta umida ( mi è capitato visto che non la metto in asciugatrice ). Forse perché gli igienizzanti come ace gentile, omino bianco ecc. si possono usare anche durante il prelavaggio oppure all'ultimo risciacquo se la tua lavatrice ha il risciacquo antiallergico che risciacqua a 40 gradi come per la mia LG Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 8 ore fa, alesicilia scrisse: Il problema è il “cuscino” che aderisce al sellino della bicicletta. Comunque pensate che questa amuchina disinfetti? Si chiama "fondello". A parere mio, no, o meglio disinfetterà pure, non lo nego, ma dopo due secondi è già infetto. Anche solo farlo asciugare lo contamina. Lo avevo scritto sopra, ma per me, questi prodotti hanno senso solo in caso di micosi e in contesti in cui si lavano i capi di più persone, tipo lavanderia della squadra. Miao. 8 ore fa, sunmoonking scrisse: Basta pulire anche il sellino con uno straccio umido e non ci sono problemi di sorta; volendo di tanto in tanto anche con un piccolo tocco di sapone neutro (la classica saponetta) e il gioco è fatto. L'amuchina non l'ho mai utilizzata… Non è tanto il sellino, è quello che sta sopra il "cuscino" (che si chiamerebbe "fondello") che è il sederino ed il "barbagallo" che abbiamo noi maschietti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro87 Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 2 ore fa, Oliver05 scrisse: Ah buono a sapersi... chissà qual è la combinazione di tasti sulla mia LG f12b8tda Dovresti fare delle prove, a me è centrifuga e antipiega Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oliver05 Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 2 ore fa, mauro87 scrisse: Dovresti fare delle prove, a me è centrifuga e antipiega Proverò e vi farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
