Frigorifero atlantic termostato
Salve a tutti! Ho sostituito il termostato del frigo atlantic con un termo. universale.
Il frigo si congela. Ci vuole l'originale?
Grazie.
Vedi bene i collegamenti penso che li hai confusi .
posta una foto dei collegamenti e  vedi la numerazione  sui contatti  , il 3 va al portalampada  , 4  nero  e 6 blu
Salve . Ci sono 2  di color marrone. Un passa dal portalampada.
Guardi  le foto.
Scusa  , ma il tubicino sonda  come mai non sta infilato nel tubo guida ?
 Lo vedo ancora artotolato !
 Lo hai fatto funzionare così ?
Guardi  le foto.
Si  l'ho fatto funzionare in quel modo per fare una prova
Si puo accorciare la sonda visto che è più lunga di quella originale?
Ma stai scherzando  ! Questo non è un termostato ambiente  , deve leggere la temperatura di evaporazione   ,  quindi deve toccare  i  tubi della cella  ,   infila la sonda  nel foro fino a fine corsa   ,  e prendi la  misura sulla vecchia  ,  perchè devi essere certo che arrivi fino in fondo .
E non si blocchi prima  .
  Poi  quello in più  lo  arrotoli  ,senza  i fili collegati ,   poi connetti  i cavi  e infili tutto nel   carter di alloggio del termostato .
Attento a  non confondere i cavi  nel rimontaghio ,   segna numero con colore
Grazie a te    , per averci aggiornato sulla risoluzione del problema.
  • 7 months later...
Chiuso
Modificato: da Stefano Dalmo
Ospite
