Mariateresa Scalzi Inserito: 25 gennaio 2019 Segnala Inserito: 25 gennaio 2019 Buongiorno a tutti! Ho trovato varie discussioni ma nessuna con il modello di citofono presente nella mia casa che è un Urmet 1131 (mi pare sia fuori produzione) Ho acquistato un nuovo Urmet 1133/15 che mi dicono sia compatibile, ma non riesco a capire come sostituire i fili all interno. Suona, l altoparlante funziona, ma non apre il cancello. Grazie a chi mi saprà aiutare
marco.caricato Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 come erano collegati i fili sul vecchio citofono?
enzob168 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Anche io ho lo stesso problema potete essere di aiuto anche a me?
marco.caricato Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 Trasferisci i fili pari pari con l'accortezza del 7 che diventa CA. Non scordare il ponticello 6-10.
ROBY 73 Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) Attenzione che ci sono 2 utenti con 2 citofoni diversi nella stessa discussione, è vietato dal regolamento e si crea solo confusione e bisognerebbe separare le discussioni, grazie. Ora ho visto che enzob168 ha aperto una nuova discussione solo sua, sarebbe da eliminare i suoi interventi in questa (e anche il mio che dopo non serve più), grazie Modificato: 25 gennaio 2019 da ROBY 73
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) Vabbè diciamo che sono due richieste simili con la risposta di Marco sono serviti tutti e due, aggiungerei che Mariateresa devi impostare la chiamata elettronica, mentre enzob quella tradizionale. Modificato: 25 gennaio 2019 da Roberto Garoscio
Mariateresa Scalzi Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 22 ore fa, marco.caricato scrisse: come erano collegati i fili sul vecchio citofono? non riesco a recuperare il vecchio citofono. In ogni caso ho risolto, il citofono ora apre. Funzionava tutto correttamente poi dopo varie prove invece suona volume bassissimo, mentre suona a volume alto quando la cornetta non è attaccata.
Roberto Garoscio Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 1 ora fa, Mariateresa Scalzi scrisse: suona volume bassissimo, mentre suona a volume alto quando la cornetta non è attaccata. Non è che hai invertito il CA con 1
Mariateresa Scalzi Inserita: 26 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 6 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: Non è che hai invertito il CA con 1 No no, se li inverto non funziona nulla. Ci siamo accorti che il citofono suona ma s volume bassissimo. Non sappiamo come alzare il volume. Il microfono invece si sente chiaro da entrambe le parti
marco.caricato Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 24 minuti fa, Mariateresa Scalzi scrisse: No no, se li inverto non funziona nulla. Ci siamo accorti che il citofono suona ma s volume bassissimo. Non sappiamo come alzare il volume. Il microfono invece si sente chiaro da entrambe le parti Hai settato il nuovo citofono per la chiamata elettronica con gli appositi jumper?
Mariateresa Scalzi Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 12 ore fa, marco.caricato scrisse: Hai settato il nuovo citofono per la chiamata elettronica con gli appositi jumper? Cioè come funziona? Credevo che questo modello fosse compatibile e non servisse niente di aggiuntivo
Mariateresa Scalzi Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 recuperata questa foto del vecchio citofono, si vedono solo alcuni ma credo che la chiamata sia CA?
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 (modificato) Dalla vecchia foto vedo che c'è un filo chiaro (bianco o grigio) sul numero 1 mentre sulla nuova vedo un verde sul numero 1.... Certamente c'è confusione sui fili... Ricollegale i fili seguendo la sequenza di colori della vecchia. Modificato: 27 gennaio 2019 da marco.caricato
Roberto Garoscio Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 (modificato) 1 ora fa, marco.caricato scrisse: Dalla vecchia foto vedo che c'è un filo chiaro (bianco o grigio) sul numero 1 mentre sulla nuova vedo un verde sul numero 1.... Certamente c'è confusione sui fili... Ricollegale i fili seguendo la sequenza di colori della vecchia. Ha invertito anche il 6 con CA, in pratica tutto errato Modificato: 27 gennaio 2019 da Roberto Garoscio
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Ciao Mariateresa, 5 ore fa, Mariateresa Scalzi scrisse: Cioè come funziona? Credevo che questo modello fosse compatibile e non servisse niente di aggiuntivo Infatti non serve aggiungere niente altro, hai tutto a disposizione, basta seguire le istruzioni. il tuo vecchio citofono è un sistema 4+n ed ha la chiamata elettronica sull'altoparlante e quindi secondo il manuale del 1133/15: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf c'è scritto: CHIAMATA ELETTRONICA SU ALTOPARLANTE DEL MICROTELEFONO = Posizionare il jumper JPA nella posizione “E”. Inoltre per l'audio c'è anche scritto: In caso di fonia elettronica (microfono elettrete), ruotare il trimmer SPK tutto in senso orario. Comunque leggi bene tutto il manuale e vedrai che trovi la soluzione. Toglimi una curiosità che mi "assale" dal momento che hai postato la prima foto, per cortesia mi dici cosa centra la lama del seghetto sopra il vecchio citofono?
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse: Ha invertito anche il 6 con CA, in pratica tutto errato Scusa la critica ma prima di chiedere aiuto non ti sei accorta di questi errori????????
Roberto Garoscio Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 2 ore fa, ROBY 73 scrisse: Toglimi una curiosità che mi "assale" dal momento che hai postato la prima foto, per cortesia mi dici cosa centra la lama del seghetto sopra il vecchio citofono? Grande Roby, ce lo siamo chiesto tutti ma nessuno osava...😂
Mariateresa Scalzi Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, marco.caricato scrisse: Scusa la critica ma prima di chiedere aiuto non ti sei accorta di questi errori???????? Ho fatto un casino dunque 🤣. Ho spostato tutto su e giù nella disperazione. Ora riprovo da capo!
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 38 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse: Grande Roby, ce lo siamo chiesto tutti ma nessuno osava...😂 Misteri della vita terrena
Mariateresa Scalzi Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 risolto, alla fine dovevo mettere il jumper su E 🤣
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Inserita: 30 gennaio 2019 27 minuti fa, Mariateresa Scalzi scrisse: risolto, alla fine dovevo mettere il jumper su E 🤣 Ottimo allora. Ma non pensare di cavartela così facilmente, tutto il mondo vuole sapere il perché della lama del seghetto sopra il vecchio citofono, altrimenti ti mandiamo a casa la fattura per la consulenza
