alexzive Inserito: 25 gennaio 2019 Segnala Inserito: 25 gennaio 2019 (modificato) Buonasera a tutti, volevo sapere se qualcuno sa dirmi che tipo di valvola è quella nella foto. Trattasi di impianto di adduzione acqua in villetta di 25 anni fa. Vorrei in particolare sapere se è possibile rimuovere tale valvola con barometro, dato che c'è già un altro barometro appena prima (quello ce da alla pompa lavaggio auto). Grazie a tutti anticipatamente, saluti Modificato: 25 gennaio 2019 da alexzive
miciobicio Inserita: 25 gennaio 2019 Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) È un riduttore di pressione. L'altra "valvola" con il manometro è un filtro a maglia autopulente. Modificato: 25 gennaio 2019 da miciobicio
alexzive Inserita: 25 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2019 (modificato) grazie mille per la pronta risposta! Deduco quindi che non sia il caso di togliere il riduttore.. PS: a valle del riduttore si entra nel circuito ACS, lì altro circuito a valle del T è il circuito irrigazione (ora chiuso da valvola a sfera). Modificato: 25 gennaio 2019 da alexzive
