Blocco caldaia leblanc
Salve, ho una caldaia leblanc modello axelia. Da qualche giorno mi va in blocco. Sul libretto di istruzioni c'è scritto di controllare il pressostato fumi etc...
Ho controllato la canna fumaria si carico e scarico per verifica se c'erano ostruzioni ma era pulita.
Ho visto che l'estrattore non parte l'ho pulito e ho verificato che collegandolo alla corrente elettrica funziona. Però istallato sulla caldaia non so avvia.
Da cosa può dipendere?
Può essere il pressostato il responsabile? Naturalmente ho controllato i tubicini del venturi e il pressostato sembra fare contatto se soffio.... Ma ad ogni modo il ventilatore non dovrebbe partire comunque?
Grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una mano....
