Massimo Mariani Inserito: 26 gennaio 2019 Segnala Inserito: 26 gennaio 2019 (modificato) Buongiorno ,devo acquistare la valvola tre vie per la caldaia elencata .Potete fornirmi info su rivenditori .Grazie Il problema :aprendo l'acqua sanitaria si accendono anche i termosifoni Modificato: 5 febbraio 2019 da Alessio Menditto Modificato titolo
vincenzo barberio Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Il codice della parte idraulica (cartuccia valvola) è : R10025305 Quello dell'attuatore elettrico(motore) è : R10025304 Cerca su google cartuccia valvola e attuatore elettrico con i rispettivi codici ed avrai diversi risultati. Va bene anche se i suddetti ricambi si riferiscono ad altre marche di caldaie.L'importante che il codice sia identico. Saluti VB
Massimo Mariani Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Abbiamo delle info per la sostituzione della cartuccia valvola 3 vie caldaia Beretta Mynute ? Grazie ^
Alessio Menditto Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Ho cambiato il titolo della discussione, aspettiamo istruzioni.
vincenzo barberio Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Buongiorno Massimo, come detto in precedenza, cerca con la parola chiave: Cartuccia valvola R10025305 Attuatore elettrico R10025304 ed avrai dei risultati. Negozi di ricambi nella tua città io non ne conosco. Forse altri utenti del Forum, si Saluti VB
Massimo Mariani Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Vincenzo ,grazie .ho acquistato la cartuccia .Mi servivano info per la sostituzione
vincenzo barberio Inserita: 5 febbraio 2019 Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Premetto che la valvola in questione non la conosco,( confortante?) comunque in linea di massima il principio è uguale per tutte quelle dello stesso tipo. Innanzitutto bisogna svuotare la caldaia nel lato riscaldamento chiudendo le valvole mandata/ritorno in prossimità della stessa ed aprendo se esistente il rubinetto di scarico oppure la valvola di sicurezza 3 BAR. Se la caldaia è posta al di sopra del livello dei termosifoni, aprire semplicemente un valvolino di uno qualsiasi degli stessi sino a quando non fuoriesce più acqua. In ogni caso se possibile sarebbe sempre meglio non agire sulla valvola di sicurezza in quanto il suo compito non è lo svuotamento. A caldaia vuota, bisogna smontare l'attuatore elettrico ed estrarre la cartuccia che (ma non so) sarà fissata con una ghiera,un clips oppure con delle viti. Prima di inserire la nuova cartuccia, consiglierei di pulire la sede (se necessario) e lubrificare le guarnizioni OR della stessa con del grasso al silicone. Visto che la caldaia è vuota, converrebbe verificare la pressione del vaso di espansione. PS.: per eseguire questa sostituzione non è necessario chiudere l'acqua fredda all'ingresso della caldaia. Saluti VB
Massimo Mariani Inserita: 5 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2019 Vincenzo ,perfetto .Grazie ancora
