siemens S7, modem, ..e poi?
Piccolo sistema di pompaggio remoto, un S7 serie 200, un modem, la linea telefonica....e poi?
Essendo il sistema piuttosto piccolo uno scada ha prezzo elevato rispetto alle potenzialita' richieste, cosa consigliereste?
Grazie.
Stefano
Ciao , dipende per cosa intendi come "costo elevato " , prova a chiedere quanto costa lo scada di Progea - licenza 64 Byte ( è la più piccola che forniscono ma credo che nel tuo caso vada bene ) .
Saluti Robgvp
Grazie, piu' che altro pensavo a qualche libreria per la comunicazione col siemens e poi fare il resto con Visual Basic, o meglio, con quanto puo' mettere a disposizione linux.
In pratica si tratta di controllare via modem un sistema di due pompe e qualche valvola, con notevoli vincoli economici ;)
Stefano
taddeus+Oct 29 2002, 09:11 PM-->
CITAZIONE(taddeus @ Oct 29 2002, 09:11 PM)
La settimana scorsa mi è stato chiesto un preventivo che +/- rispecchia il tuo problema in + io ho 2 S7-224 e una distanza di oltre 50 mt fra i due. la PROGEA mi ha detto che non si può fare con modem e ho optato x una soluzione + costosa
Scada Movicon
Opc Server Siemens
CP5611
Rete Profibus
Repeater Profibus
PcAnywhere
In pratica lo SCADA sull'impianto oltre a monitorare gli impianti permette al Cliente di collegarsi da casa e intervenire sull'impianto (in sicurezza)
Qualcuno conosce il WEB SERVER di NAIS......
Mmmm....
Scusate qui si parla solo di SIEMENS
curob21+Oct 30 2002, 09:41 PM-->
CITAZIONE(curob21 @ Oct 30 2002, 09:41 PM)
parla, parla....
P.S. grazie a tutti
