aldo63 Inserito: 26 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 26 gennaio 2019 La lavastoviglie in oggetto mi ha abbandonato dopo 12 anni di lavoro. Con qualsiasi programma non carica l'acqua e parte subito la pompa di scarico. Non mi da nessun errore. pulito solo il filtrino del tubo vicino al rubinetto e basta. Se metto l'acqua manualmente dentro la lavastoviglie e faccio partire qualsiasi programma si aziona subito la pompa di scarico. Da dove comincio? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2019 Controlla che non sia intervenuto il galleggiante antiallagamento ,posto sotto la lav sulla fiancata sinistra . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2019 grazie. inizierò a smontare il pannello sinistro guardando di fronte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2019 scusi non l'ho mai smontata questa lavastoviglie.. Ho tolto le due viti frontali del lato sinistro , ma il pannello laterale mi sembra bloccato da qualcosa, non vorrei danneggiarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2019 1 ora fa, aldo63 scrisse: per togliere il coperchio non è stato semplicissimo l'ho sfilato con forza anche un po piegandolo, comunque questa la situazione. Nella base vedo acqua che fa intervenire, penso, il galleggiante e quindi il micro che blocca il carico. Da dove può venir fuori quell'acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 28 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 il 27/1/2019 at 18:18 , aldo63 scrisse: per togliere il coperchio non è stato semplicissimo l'ho sfilato con forza anche un po piegandolo, comunque questa la situazione. Nella base vedo acqua che fa intervenire, penso, il galleggiante e quindi il micro che blocca il carico. Da dove può venir fuori quell'acqua? qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2019 Asciugala bene , rimetti in moto e guarda da dove gocciola . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 29 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2019 11 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Asciugala bene , rimetti in moto e guarda da dove gocciola . Si ok, però vorrei pulire prima il tutto, son riuscito a pulire quasi tutto quel nero nella vaschetta in alto a sinistra, ma ora vorri pulire il pozzetto del meccanismo antiallagamento, ma come si smonta tutto il gruppo? In pratica è rimasto quel gruppo con asticina rossa e la "s" azzurra. Ho capito che devo sfilare il tubo che va sotto a destra ma poi si sgancia il tutto? non vorrei fare ulteriori danni. altra domanda ma è normale che un tubo , dall'altra lato siche va dal centro della lavastoviglie va a finire aperto dalla parte dio sotto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 il 29/1/2019 at 07:58 , aldo63 scrisse: Si ok, però vorrei pulire prima il tutto, son riuscito a pulire quasi tutto quel nero nella vaschetta in alto a sinistra, ma ora vorri pulire il pozzetto del meccanismo antiallagamento, ma come si smonta tutto il gruppo? In pratica è rimasto quel gruppo con asticina rossa e la "s" azzurra. Ho capito che devo sfilare il tubo che va sotto a destra ma poi si sgancia il tutto? non vorrei fare ulteriori danni. altra domanda ma è normale che un tubo , dall'altra lato siche va dal centro della lavastoviglie va a finire aperto dalla parte dio sotto? allora pulito, tutto asciugato tutto, rimetto in moto e la lavastoviglie riparte normalmente prendendo acqua. all'inizio tutto bene , ma dopo circa 10 minuti di lavaggio vedo una piccola perdita da sotto la pompa di lavaggio..........ma non l'ha fatto subito, solo dopo alcuni minuti....Il mio modello è fatto strano, in pratica la vasca inferiore funge anche da supporto alla stessa lavastoviglie. Abbiamo qualche tutorial per smontarla? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 Li trovi su Youtube. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 In genere si appoggia con lo schienale a terra dopo aver svitato eventuali viti tra base e telaio e si tira tutto in avanti . Ovviamente staccando i vari tubi , raccordi ecc , che stanno agganciati tra le due parti , Compreso il pozzetto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 36 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: In genere si appoggia con lo schienale a terra dopo aver svitato eventuali viti tra base e telaio e si tira tutto in avanti . Ovviamente staccando i vari tubi , raccordi ecc , che stanno agganciati tra le due parti , Compreso il pozzetto . ma secondo voi potrebbe essere una perdita della pompa di lavaggio? dovrei fare questo lavoraccio? https://www.manualslib.com/manual/575380/Bosch-Shi-4302.html?page=62#manual Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 Prima di aprire e smontare tutto devi essere certo di dove devi agire , altrimenti fai il buco nell 'acqua . Trovandoci nel discorso . Devi vedere con precisione il punto da dove goccia . Perchè questa pompa ha la parte anteriore circolare che innesta in un tubo coassiale che fa parte integrante col pozzetto e nel cui interno ha una guarnizione pressofusa (se non erro) con il raccodo del pozzetto , Per cui potrebbe gocciare da questa , e volerci l'intero pozzetto , ( perdita localizzata tra raccordo pozzetto e pompa ) E da sotto la chiocciola , tra chiocciola girante e carcassa motore . In questo caso si va a sostituire la tenuta nella girante( premistoppa ) Quindi occhio . Pila e guarda bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 (modificato) 5 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Prima di aprire e smontare tutto devi essere certo di dove di quale punto sta parlando vedendo queste immagini? https://www.manualslib.com/manual/575380/Bosch-Shi-4302.html?page=66#manual Modificato: 30 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 (modificato) Non quotare tutto quello scritto , Cancellalo prima di rispondere . Adesso l'ho fatto io . Scusa , ho parlato del motore , perchè tu hai parlato di perdita sotto al motore , non devi fare altro che vedere in che punto esce acqua , poi ti dico cosa fare . Modificato: 30 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 31 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2019 (modificato) il 28/1/2019 at 20:13 , Stefano Dalmo scrisse: L'unico punto in cui mi sembra che perde è quello indicato con freccia .non vedo altre perdite Modificato: 31 gennaio 2019 da aldo63 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2019 Dici dove sta calettata la chiocciola sul motore ? Tra La parte bianca e la carcassa motore ? Da sotto , al centro ? Se è così devi smontare il motore , staccargli la chiocciola e sostituire il premistoppa di tenuta che si trova sotto la girante . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2019 avevo intuito il fatto che devo "svitare" il blocco motore, ma senza smontare la base non so come fare. il motore si sgancia dalla chiocciola svitandolo di un quarto di giro in senso orario, ma il blocco motore è quadrato alla base, come posso fare? Dovrei smontare la base? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2019 Devi smontare tutto per tirare il motore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2019 se l'innesto frontale del girante della pompa ha un minimo gioco, tale da poterlo sollevare un pò, potrei far svitare il motore, ma non vorrei forzarlo nel sollevarlo.... non so come è fatto l'interno dell'innesto girante-gruppo pozzetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 1 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2019 il 28/1/2019 at 20:13 , Stefano Dalmo scrisse: L'unico punto in cui mi sembra che perde è quello indicato con freccia .non vedo altre perdite ce l'ho fatta a smontare il motore senza togliere il serbatoio superiore, questa la situazione che non capisco. L'unica anomalia (forse) che ho trovato è la la larghezza dell'oring ....ma è normale cosi abbondante e larga o deve aderire perfettamente al girante? può essere quello il motivo della perdita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2019 E allora secondo te perchè ti avevo raccomandato di vedere bene l'acqua da dove gocciolava ? Perchè poi sarebbe stato impossibile trovare la perdita , ora per non fare il lavoro a vuoto devi sostituire la tenuta sotto la girante e la guarnizione . Vedi se questa va in una sede sulla parte opposta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 2 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2019 Ok ho portato il tutto ad un elettromeccanico che ho di fronte casa che mi cambierà tutto ( penso con una decina di euro spero) e mi faceva notare anche una perdita dalla parte posteriore del girante e cioè dalla tenuta meccanica . forse oggi è pronto tutto e dopo il montaggio riferirò. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 12 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2019 per correttezza posto la soluzione. Ho comprato il kit completo , da solo il paracqua non si vende, almeno io non l'ho trovato ( ventolina-girante, paracqua interno ed oring esterno ) 45 euro, sostituito tutto e non gocciola più. Grazie a tutti per i PREZIOSI consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2019 Grazie a te Aldo per aver condiviso con noi la risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
