vince59 Inserito: 26 gennaio 2019 Segnala Inserito: 26 gennaio 2019 Bsera, come da titolo...domanda dalla difficile risposta...qualcuno sa darmi informazioni sulla morsettiera del timer in questione montato su una vecchia lavastoviglie da incasso SMEG. IN pratica devo montare delle spie di segnalazione per i vari priogrammi. Il pannello della lavastoviglie è già predisposto ma non so dove prelevare i segnali ppichè non ho lo schema elettrico. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Cosa intendi per spie per i vari programmi .
vince59 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 (modificato) Alcuni modelli hanno una spia di segnalazione per indicare il programma, forse è meglio dire ciclo (risciacquo, lavaggio, asciugatura e simili), che stanno eseguendo che talvolta serve conoscere. Il modello che ho credo sia predisposta in quanto ha sul retro del pannello comandi i fori già pronti per inserire le spie e diversi spinotti delle morsettiere liberi ed anche il libretto di istruzioni indica la presenza di spie luminose. Evidentemente all'epoca forse furono tolte. Ritengo quindi che su alcuni siano disponibili i segnali per le relative spie. Prima di procedere ad una verifica empirica con il multimetro vorrei sincerarmene con lo schema elettrico oppure vedere lo schema di una lavastovigle simile. Modificato: 27 gennaio 2019 da vince59
vince59 Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Sono consapevole di ciò che dici e per questo mi sono rivolto prima al forum...magari qualcuno ha lo schema del timer magari utilizzato su qualche altro modello di lavastoviglie. Per quanto rigurda l'assistenza, non ci conto molto è un modello molto vecchio e non credo stiano appresso a ste cose.
