liborio Inserito: 27 gennaio 2019 Segnala Inserito: 27 gennaio 2019 Buongiorno, ho una lavastoviglie zoppas PDF18001WA che finisce tutti i programmi ma non scalda l’acqua, ho provato la resistenza smontata in tensione e scalda ho provato la sonda ntc con sensore di torbidità ma misurandola e scaldandola la resistenza scende anche se no ho valori di riferimento ,viste le prove sono stato consigliato a sostituire la scheda ma dopo la sostituzione la resistenza non scalda comunque come pensate che possa intervenire grazie a tutti in anticipo
Ciccio 27 Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Controlla anche se qualche cavo non si è tranciato, specie nella piega tra porta e fondo.
liborio Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Grazie Ora provo. Leggevo in una discussione che potrebbe dipendere anche dalla bobina Tachimetrica come se non vedesse il motore in moto ma mi sembra strano dovrebbe andare in errore invece continua il lavaggio normalmente
liborio Inserita: 27 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Ho provato a controllare i fili sullo sportello ma tutto ok
Ciccio 27 Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 Il 27/01/2019 alle 10:38 , liborio ha scritto: Leggevo in una discussione che potrebbe dipendere anche dalla bobina Tachimetrica come se non vedesse il motore in moto ma mi sembra strano dovrebbe andare in errore invece continua il lavaggio normalmente Expand Misteri dell'elettronica.
