step7 v5.3
Buongiorno
Vorrei sapere che probabilita' di riuscita per l'istallazione del step7 v5.3 sp1 su un sistema portatile win 10 no professionnal ...
dispongo della licenza flottante su chiavetta usb con l'ultima operazione di stacco dal xp pro .
Se devo istallare una virtualizzazione con una licenza xp pro originale che dispongo su dvd per caso corro rischi di malfunzionamento del portatili...
grazie per la risposta e buona domenica
hai una versione obsoleta....
ti rimando a questi link:
https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/install-step-7-5-5-sp3-on-windows-10/131270?page=0&pageSize=10
oppure
https://www.controlsystem.sk/files/STEP7_Compatibility_en.pdf
15 minuti fa, ISITRO scrisse:
io uso solo VM ne ho ben 13 sul mio PC per ovviare ai vari conflitti. In tal caso ti serve un PC "muscoloso" di un paio di HD SSD dei quali almeno 1 di 1 Tb e almeno 24Gb Ram altrimenti è sofferenza pura.
grazie mille , optero' per reinstallare su un xppro sp3 o 4 che mi avanza dall'ufficio ,per il momento , era solo per recuperare un acquisto fatto che poi il progetto non e andato a buon fine ......buona domenica  e grazie ancora
3 ore fa, ISITRO scrisse:
Mi sa che recuperi ben poco vista l'obsolescenza del prodotto. Tieni conto che le CPU nel tempo si sono evolute e riesci solamente a programmare roba vecchia. Se poi ci si mette dentro PLC di sicurezza, I/O Link ecc. rischi di perdere giorni a cercare file e cercare di aggiornare senza cavare un ragno dal buco.
Si ok ma era dedicato solo ad un macchinario anzi attrezzo specifico a se e basta , pero' mi sto accorgendo che mi manca l'hmi ed il modulo per comandare l'azionamento , e mi ricordo che la cadenza di uscita  standard non era sufficiente per le richieste step-dir  del motore ac servo , senza contare i problemi con la cp341.......
grazie
Modificato: da Livio Orsini
Tolto duplicazione messaggio
