bobco Inserito: 28 novembre 2002 Segnala Inserito: 28 novembre 2002 Salve a tutti,vorrei realizzare un'applicazione Visual Basic per collegarmi ad una CPU Siemens S7-314 evitando di utilizzare le librerie Prodave che mi costringono ad installare lo Step7. Ho già il convertitore RS232-MPI della Siemens.Avreste documentazione o meglio ancora esempi Visual Basic già pronti per implementare il protocollo di comunicazione?Ringrazio e saluto tutti.Buon lavoro.
Cablo Inserita: 28 novembre 2002 Segnala Inserita: 28 novembre 2002 Il prodave si installa da solo non serve lo step 7 (almeno la versione che ho io), mi dispiace ma ho paura che non troverai niente (sono anni che stò cercando anchio)Ciao
Akira Inserita: 28 novembre 2002 Segnala Inserita: 28 novembre 2002 Purtroppo devo dare ragione a Cablo. quello che cerchi è difficilissimo (se non impossibile) da trovare. potresti utilizzare il convertitore della sintesi. si tratta di un convertitore capace ci stabilire un colloquio seriale tra pc e plc attraverso la porta mpi. la stessa sintesi poi ti fornisce le dll da incorporare nel tuo progetto vb per far funzionare il tutto. p.s.: se trovi qualche esempio vb (protocollo) per utilizzare il cavo standard siemens, saremmo tutti interessati a ... saperlo... ciao!
Cablo Inserita: 29 novembre 2002 Segnala Inserita: 29 novembre 2002 Io ho usato il convertitore della SINTESI con il MOVICON e devo dire che ha un grosso BUGS e cioè quando si effettuano le modifiche al programma del plc, il supervisore IMPAZZISCE e legge e scrive memorie a caso, adesso non sò dirti se sia colpa del convertitore oppure del driver MOVICON ma se decidi di usarlo ti consiglio di chiedere informazioni in merito
Gaetano Inserita: 29 novembre 2002 Segnala Inserita: 29 novembre 2002 1) Prodave viene distribuito con il driver per la comunicazione S7 (se non esiste Step7 viene installatio il supporto di configurazione interfacca che gestisce tutte le comunicazioni S7)2) E sicuramente + sicuro e testato che non software di altre ditte3) Io in passato (lavoravo ancora sotto MS-DOS) mi sono ricavato il protocollo MPI per lettura e scrittura DB, pur funzionando mi ha dato un casino di grattacapi e ho capito che era meglio lasciare perdere ed utilizzare PRODAVE Ciao
Gabriele Corrieri Inserita: 29 novembre 2002 Segnala Inserita: 29 novembre 2002 Ciao Bobco,c'è una soluzione alternativa, full open source, ma molto ostica, io te la posto insieme alla traduzione della mail che la accompagnava:Libnodave è una libreria open source che fornisce le funzioni per connettersi e scambiare dati con i Plc S7 attraverso l'adapter MPI. E' scritto e testato per Linux, ma chi è volonteroso è incoraggiato a portarlo in qualsiasi sistema operativo.Thomas Hergenhahn, autore di LibNoDave.http://libnodave.sourceforge.netCiao
ifachsoftware Inserita: 3 dicembre 2002 Segnala Inserita: 3 dicembre 2002 Se vui puo' interessare so che la ESA sta per commercializzare una scheda per PC in cui sono installati tutti i driver (gli stessi che usa per i propri pannellini) per i vari PLC (solo che sono implementati via Hardware !!!) e fornisce gli ActiveX / DLL per accedervi da VB / Delphi / Excel ecc...Purtroppo non so ancora il costo ....
