mizar 6 centralina compatibile quale?
Salve la mia centralina mizar 6 non funziona piu , fa dei piccoli start da un lato, e continua sempre dall altro lato, un mio amico tecnico (non di cancelli) mi ha provato a cambiare un rele annerito, ma niente, vorrei cambiarla con un tipo standard! ho visto in giro che ci sono sui 48-56 euro, Vi chiedo vanno bene e sopratutto i telecomandi li recupero!? ne ho 4 in uso , grazie massimo
marco.caricato
I telecomandi e difficile che li recuperi, soprattutto se la radio è integrata. Per quelle universali...se si dovesse rompere di nuovo la ricompri nuova, visto il costo. Certo che poi dovrai cimentarti nell'adattamento tra una e l'altra.
Modificato: da marco.caricato
questo è l telecomando (rifatto anni fa) si recupera ? ma possibile che nussuno ha fatto uno schema da mizar a scheda compatibile ?
grazie
Modificato: da maxlopez
marco.caricato
Certo che lo schema c'è, lo troverai (credo) nella nuova scheda ma ovviamente dovrai adattarlo alla mizar. Il radiocomando, invece, non è originale quindi è già la copia di un altro e se non ricordo male quelli sono clonabili solo agendo direttamente sul cip all'interno.
Maurizio Colombi
38 minuti fa, maxlopez scrisse:
Non c'è una sola scheda definita universale e non c'è una sola scheda a cui adattare una scheda universale.
Per fare uno schema compatibile per ogni scheda, ci vorrebbe un manuale da 1000 pagine... e non sarebbero contemplate tutte le schede esistenti, non ti sembra?
Segui lo schema di collegamento della Mizar ed adatta i collegamenti alla tua nuova scheda.
grazie marco e maurizio, si certo il mio amico elettricista adattera con lo schema la nuova compatibile, io ho scelto questa che mi sembra buona soporto 800 watt anche perche il mio motoriduttore e di 30 anni il motore è bello grosso , originariamente montava la mizar, poi sostituita da mizar6, https://oxy4us.com/it/index.php?controller=attachment&id_attachment=42  , che dite i telecomandi li recupero ? devo andare a programmarli ? non vorrei comprare la centralina e poi sono senza telecomandi, ho ancora il primo telecomando originale funzionante, puo servire ? aspetto consigli sul recupero telecomandi, grazie , allego foto
Ciao maxlopez,
la scheda che hai segnalato sembra buona (non la conosco) però al 99,99% la ricevente NON è compatibile con i tuoi radiocomandi.
Se hai una vecchia MIZAR 6 dovrebbe esserci anche la ricevente ad innesto CLONIX e con il tester si può tranquillamente risalire all'ordine con cui sono collegati sul connettore bianco ad innesto, saldare 6 pezzi di filo sul retro (2 per i 24V, 2 per il comando di START, 2 per l'antenna) e collegarli alla nuova scheda, qualunque essa sia, credo che il tuo amico tecnico non abbia problemi a farlo.
ottima idea roby 73  grazieeeee, si cè la ricevente innestata , domani ne parlo con lui ,
mi aspettavo che qualcuno  ha già fatto questo tipo di intervento, magari aspetto fino a martedi per acquistarla, grazie
Prego di niente, facci sapere gli sviluppi del caso.
in sostituzione alla Mizar c'è la ALPHA sempre BFT che ha le stesse dimensioni, la stessa foratura
delle viti, stessi connettori, non devi spostare nessun filo o cablaggio, in più ha il connettore
bianco per la Tua scheda ricevente, la togli dalla mizar e la rimetti sulla ALPHA e puoi riutilizzare i telecomandi
in Più ha un'altra scheda radio incorporata per i Mitto a 433 MHz.
20 minuti e l'hai sostituita.
PIU' COMPATIBILE DI COSI'
marco.caricato
44 minuti fa, bumbo scrisse:
Prezzo raddoppiato se non triplicato rispetto alla "universale" ma se consideri lo sbattimento per radiocomandi e cablaggi forse ci guadagni...
40 minuti fa, marco.caricato scrisse:
se la comperi dal grossista ti vendono pure il contenitore stagno,
se vai da un CAT è facile che la trovi rigenerata per circa 70/75 €.
dunque riparare la mia euro 60 , scheda nuova 180 , se mi avrebbe detto 40 per riparare e 90 nuova o 75 rigenerata  non ci avrei pensato 2 volte, dato che ho un altro motore e devo motorizzare anche il cancello dell azienda ,di schede ne ho bisogno di 2 pezzi, piu u una di riserva (totale 3 ) !! , per questo scelgo la strada dellìuniversale.., grazie infinite dell aiuto
vi aggiorno, ho dato la centralina ad un tecnico faac, mi ha sostituito  un integrato... 😜, ma montata ancora non andava bene.., a ponticellato la fotocellula, e quindi ha scoperto che la fotocellula non andava , anche se faceva il classico rumore tic tic, dato che aveva 4 file la fotocellula , uno di questi si era  interrotto, fortunatamente c era un filo libero e ha usato quello , ed adesso funziona, comunque ho altro motoriduttore di questi bft del 1989 , appena ho tempo monto la meccanica al cancello dell azienda , voglio provare la centralina univesale..
Ok te la sei cavata con poco allora, ci sentiamo alla prossima :thumb_yello:
il 31/1/2019 at 23:44 , ROBY 73 scrisse:
grazie a tutti
