Gianluca Nardi Antonelli Inserito: 27 gennaio 2019 Segnala Inserito: 27 gennaio 2019 Salve, ho letto nel forum un consiglio su una caldaia baxi, secondo l'utente idonea ad impianti di vecchia concezione con radiatori in ghisa che necessitano alte temperature, nella scheda tecnica della baxi c'è scritto "La pompa di circolazione può operare alla massima velocità, alla minima velocità o in modalità “automatico”: in quest’ultimo caso, la velocità (min./max) verrà selezionata affinché il ∆T di mandata/ritorno in riscaldamento rimanga costante a 20°C garantendo così una significativa riduzione dei consumi della pompa e, date le minori sollecitazioni meccaniche (rispetto ad una pompa che funziona sempre alla massima velocità), anche dei costi di manutenzione." E quindi adatta ad un acquisto per impianti di vecchia tipologia? il ritorno deve essere di 50 gradi o è meglio ripiegare su una caldaia tradizionale?
DavideDaSerra Inserita: 27 gennaio 2019 Segnala Inserita: 27 gennaio 2019 (modificato) In realtà qualsiasi caldaia 'attuale' è adatta per impianti AT, Per garantire la 'lunga durata' della caldaia è opportuno che sia fatto: > verifica della 'ferrosità' dell'attuale acqua tecnica > fare un lavaggio chimico accurato dell'impianto > installare un defangatore idoneo al grado di ferrosità > caricare il liquido anticorrosivo nell'acqua d'impianto (dopo averlo lavato) [e rinnovarlo ogni citìrca 5 anni] Per il risparmio energetico: > tarare i detentori per avere un salto di 20° su ogni termosifone > installare la sonda esterna > installare le termostatiche Non fidartidi sedicenti 'tecnici' che non effettuano almeno tutti i punti della prima parte. Modificato: 27 gennaio 2019 da DavideDaSerra
