SIEMENS - MP370 - Comunicazione
Inizio adesso un nuovo lavoro con un MP370 della SIEMENS...
Devo utilizzare ProTool versione 6? Mi sembra indispensabile.
E come avviene un download sul Pannello?
Devo usare la porta ethernet o ci sono altri modi?
Aspetto una risposta... grazie.
Datemi ogni dritta possibile che possa aiutarmi a cominciare...
Francesco.
Dimenticavo... il pannello va in Germania...
Come si comporta il multilingue con questo Pannello?
Gianmario Pedrani
LA PRIMA COMUNICAZIONE LA DEVI FARE CON UNA PORTA SERIALE PERCHE CREDO SIA GIA SETTATO AL SUO INTERNO,DOPO DI CHE PIOI COMUNICARE ANCHE IN MPI OPPURE IN SERIALE COME VUOI, PER IL MULTILINGUE DEVI COSTRUIRTI DUE O PIU LINGUE ALL'INTERNO DEL TUO PROGETTO IN PROTOOL.
TI CONSIGLIO DI FARE UN TASTO CON UNA FUNZIONE CHE TI FA CAMBIARE LA LINGUA OGNI VOLTA CHE LO PREMI, SPERO DI ESSERE STATO CHIARO SE HAI DEI PROBLEMI FAMMELO SAPERE CIAO E BUON LAVORO :lol:
Gianmario Pedrani+Dec 6 2002, 06:28 PM-->
CITAZIONE(Gianmario Pedrani @ Dec 6 2002, 06:28 PM)
Il primo trasferimento puoi farlo in MPI, se assegni il pannello in rete profibus puoi sucessivamente trasferire con questa rete.
La lingua viene commutata grazie all'assegnazione ad un tasto F o un pulsante sullo schermo della funzione "commutazione lingua" in cambio ciclico fra tutte le lingue caricate nel pannello o fra quelle da te selezionate
